土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土大梁裂缝,帮忙分析一下
混凝土大梁裂缝,帮忙分析一下
发布于:2015-01-04 14:00:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子是一层框架,6米高,二三层为砖混,3.3米,圈梁现浇板结构
大楼大致情况为桩基,坐北朝南,东西方向40米,未设置伸缩缝,均为前后两间的结构,每间宽3.6米,转换层东西大梁均为50CM高,上下三根20筋,每3.6米一根。南北方向12米,两根6米梁,大梁为85CM高,上三根25,下11根25筋。楼梯间在中间,东边有五间房,西边有四间房,6米高为仓库,只有最外圈桩基的地梁上砌了墙,楼梯间宽3米东西方向,长3。5米南北方向,三面有墙,且楼梯间有有个现浇平顶,就是四层。
楼梯间东西方向跨度3米,那根50梁有三条贯通裂缝,均为竖直形裂缝与受力筋垂直,裂缝宽度在0。3左右,贯通的,三条裂缝情况为距柱0。6m,1m,0。8m,楼梯间东边,也有一根梁裂了,距柱竖直贯穿,距柱0。8m。
另楼梯间东边第二间50cm高的梁,上部没有荷载,也发生了两条贯穿裂缝。
南北方向14筋大梁,没有裂纹。且南北方向为砖混承重梁。
我考虑的是:
1。房子曾经历了一次四级地震,当时人睡在床上,感觉床是往东西方向摇动,也就是50高小梁那个方向。因考虑到层高6米,楼梯间有砌墙,抗剪能力强点,而其它的都没有墙,抗剪能力弱,这种抗剪力不均匀分布地震时把梁拉裂。
2。荷载+温度+基础沉降差引起的裂缝
大家帮忙分析一下什么原因引起裂缝,这裂缝会不会影响结构安全。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
问下大家一个关于拉结筋,压墙筋,拉墙筋的问题
我们工地的二次结构的内墙都是用加砌块做的,从地面上来每50cm就要放2根6的钢筋,要贯通整个墙,穿过墙间构造柱。这个是拉结筋吗?为什么有人叫压墙筋。
