土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如图短肢剪力墙设置构造边缘构件后墙身太短有没有问题啊
发布于:2015-01-04 13:08:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新手,如图所示有两个疑问:
1.规范中关于剪力墙构造边缘构件中的转角墙凸出阴影部分的长度大于等于200(对应图中的300长度),为什么我看到的图纸中都取得300长,是习惯吗?
2.如题,设置构造边缘构件后墙身太短(图中Q1)有没有问题啊
全部回复(4 )
  • zhangpengfei5014
    我家晕乎乎 发表于 2015-1-4 14:10 1.抗规规定是200,高规规定是300,一般句都按3002.这种情况理论上是可以的,但是一般太短的话就把两个边缘 …谢谢你的回复
    2015-01-04 17:13:04
  • shixingshangjiang
    楼上正解
    楼上正解
    2015-01-04 14:39:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如图剪力墙墙肢长度是指墙哪里的长度?
如图所示,是1800还是2000啊,在线等,高手解答下哈
