土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下车库采暖 寒冷地区只在入口设置热风幕行吗?
看咱们网上论坛有人说:“地下车库采暖,一般严寒的在值班室设置局部采暖,入口设置热风幕”和“看汽车库设计规范条文说明里说,北京的地下车库不用采暖,只是在入口处加热空气幕,审图能通过”
这个条文说明谁知道具体在几页? 我找不到
不知道上面说的有没有依据。北京的地下车库不用采暖吗?
我看汽车库的规范上说严寒和寒冷地区应设集中采暖系统。
全部回答(5 )
  • kxdmm
    地下车库建筑维护结构热惰性比较大,这可能是规范如此规定的原因,只要给消防水管等需要防冻的设施做伴热就可以了。
    2008-12-23 22:44:23 来自 PC 评论 举报
  • sun_peng_sunny
    暖规里有为了防止水管道冻结而采用经济型采暖方式保证室内温度为5度的值班采暖规定,地下车库没有什么暖源,汽车废气的热量,正常加热通风和热风幕的热量并不充足,而且也并不稳定和经济,北京的冬季室外平均温度大概为-2,3度吧,并且有集中采暖,我想在不增加采暖增容费的前提下使用常规热水采暖应该是经济和必要的吧,暖规上对于采暖的地域规定也都是用“宜”字,不是强规,灵活性较大,所以有些项目也存在不做车库采暖的现象,包括东北---我在吉林省,也见过类似工程---我想对于寒冷及严寒地区地下车库采暖是必要的,关键是经济性指标及甲方认可度。
    2007-10-19 11:10:19 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
