土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构论坛这里少了个类似结构工作闲聊的版块
发布于:2015-01-03 21:30:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“建筑结构版块“下共有 37个子版块
但是全部是技术讨论版块
建议”建筑结构版块“下分设一个可以讨论技术职务的、讨论结构工作、生活的版块
希望发在这里,版主、站务可以看得到
仔细为广大版友提供这样一个版块,供大家交流技术职务的结构生活
另外,希望版主不要删了,如果可以,烦请转告站务这个建议
谢谢
楼下有童鞋说 有一个叫”站务休闲“的版块
但这个版块是 ”土木在线“下的一个版块,和”建筑结构“版块是平行的
范围太广了,建筑、水利、道桥、施工都可以去发帖
我的建议是在”建筑结构“版块下,设置一个类似结构生活交流版块
全部回复(9 )
  • 结构koala
    结构koala 沙发
    qjyjbdqyzz 发表于 2015-1-3 23:51 对的有一个叫”站务休闲“的版块但这个版块是 ”土木在线“下的一个版块,和”建筑结构“版块是平行的 …呵呵,好意见,如果能开一个最好了!
    2015-01-04 21:59:04
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    呵呵,强烈支持,可以到时进去聊天,发泄,排解苦闷啥的,呵呵
    2015-01-04 11:17:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新型混凝土试件的尺寸效应研究之Bazant效应
如题,跪求做过这方面研究的大神,这个理论拟合参数后,怎么用,有什么意义?
