土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 混床用酸碱再生时废水排放问题
混床用酸碱再生时废水排放问题
发布于:2015-01-02 18:39:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
好像市政或者环保对企业排水有网上实时监测,主要是cod和氮氧化合物,请问混床排出的废水含有这些参数吗?是否可以直接排放?
全部回复(7 )
  • jsh00jzh
    jsh00jzh 沙发
    kede-1 发表于 2015-1-4 10:43 一般是做一个防腐的水池,接入酸液管和碱液管,采用空气混合搅拌.当混床再生结束后,再生废液进入 中和池,采 …回答的非常详细、实用,谢谢您的热心帮助。
    2015-01-04 11:35:04
  • jsh00jzh
    jsh00jzh 板凳
    艾伦 发表于 2015-1-3 19:08 混床再生后产生的废水需中和处理,达到pH6~9的排放标准。因为混床再生使用的是除盐水+酸碱,废水一般只需 …回答的非常精准到位,对我很有帮助,谢谢您!
    2015-01-04 11:33:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超滤反渗透的清洗滤芯可以用过滤精度10um的吗?
5um的经常堵,洗1-2套就要换滤芯。
