土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于灭火器保护距离
关于灭火器保护距离
发布于:2015-01-02 17:48:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、你们在设计灭火器时考虑保护距离吗?
2、车库是按中危还是严重考虑,
我现在灭火器都是按消火栓来配置的,没有考虑保护距离,一般都能满足要求。消火栓箱目标大,很容易找到,灭火器放入消火栓内也容易固定,后期不会被挪动,这样也安全。
全部回复(5 )
  • bjyj2015
    bjyj2015 沙发
    规范上有,车库按车辆数是分了等级的,请仔细看规范。。。
    2015-01-05 13:43:05
  • leimanmumu
    leimanmumu 板凳
    这个肯定是按照距离来设置的了,因为这个,我被提过强条呢!车库灭火器的危险等级要看地方上怎么规定的,最好自己咨询一下。一般我是先设消火栓,然后按照保护距离查看,哪些地方还有遗漏,然后补上去的
    2015-01-05 11:33:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池的的几个水位线大家都标的是什么,各水位线之间的距离都是多少
希望大侠们能给说一下!
