土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师考试题型和难度详细解读
发布于:2015-01-02 15:15:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  1. 二级建造师考试用书的特点有哪些?
  二级建造师考试教材严格按照考试大纲要求编写,其章、节、目和条的编码与考试大纲完全保持一致,其内容主要是针对考试大纲的知识点逐条进行概要性的解释, 考生复习应考应以本教材为主。本考试用书章节安排与教科书章节安排不同,知识点的编排按照大纲顺序,而不是按照认知的逻辑顺序,考生在复习时应前后对应, 系统学习,联系记忆。
  2. 各省(自治区、直辖市)的试卷和题型是否都一样?
  二级建造师管理权限在地方,建造师考试命题和考试也由地方自行组织。原则上由各省建设行政主管部门和人事考试部门自行组织命题、考试和阅卷,自行公布合格 分数线,但考虑到减轻各地组织命题的压力,避免重复性工作,同时也考虑到建筑业流动性特点,住房和城乡建设部和人事部考试中心每年都组织全国专家出一套全 国通用的试卷,各省可自主决定是否采用全国通用试卷。若采用全国卷,考试时间全国统一,但阅卷各省自行组织,合格分数线由各省自行确定。
  3. 二级建造师考试时间及题型、题量?
  二级建造师全国卷考试采用闭卷形式,时间为2-3小时,题型为单选题和多选题及案例题,二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目,这两个科目为各专业考生统考科目。 专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目,该科目分为6个专业,即:建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程和市政公用工程。考生在报名 时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。
  4. 今年题型与往年相比有何变化?
  今年考试大纲没有发生变化,仍然沿用2014年考试大纲。考生答题时要合理把握好时间,留有充足的时间涂答题卡。提醒考生注意,切勿忘记涂答题卡,且涂到 相应位置。
  5. 单项选择题和多项选择题有哪些类型?
  单项选择题和多项选择题的类型一般又分为知识型题、理解型题和运用型题。
  (1)知识型题。这种类型题比较简单,主要是些概念性的知识点,应考者只要记住关键知识点,一般都能做出正确选择。注意选项之间的差别,复习时一定要仔细 理解不同概念之间的差别。
  (2)理解型题。这种类型题有一定难度,是对不同知识点的异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析,应考者需要经过一定的辨析,才能从中选择正确答案。
  (3)运用型题。这类题型比较难,需要考生对知识点理解后,能够熟练运用到实践中,这需要考生对知识点熟练掌握。这种题目数量较少,但难度较大。
  6. 题目的难易程度如何?
  考试题目是严格按照大纲要求来设计的,大纲知识点可分为:了解、熟悉和掌握三个层次。一般情况下,了解性的知识点题目不多,熟悉性的知识点题目也不多,主 要题目属于考核掌握性的知识点。考生在复习时应该对照大纲,着重加强对掌握性知识点的学习。当然,也不能放弃了解性和熟悉性的知识点,因为了解性和熟悉性 的知识点比较容易掌握,花费的时间和精力较少。
  7.复习时以考试教材为主,还需要扩展其他内容吗?
  考试用书是对考试大纲中知识点的解释,是对问题的回答,不涉及“为什么”和过程推导。考试用书的内容完全是针对考试大纲的知识点编写的,考生只要把考试用 书的知识点掌握住了,考试应该可以通过。由于时间有限,建议考生不再去扩展知识面。由于考试用书的知识点阐述非常简练,所以若考生对某个知识点存在疑问, 可查阅其他参考资料以加强理解和记忆。 由于考试用书编写严格按照大纲要求,知识点之间的系统性、逻辑性、推理性、关联性相对薄弱,对应考者来讲,理解、记忆和弄清知识点的内在含义和相互关系较 困难。因此,建议考生查阅有关教材和参考资料,对于真正掌握、熟悉和了解有关考试大纲中的知识点来讲是非常有益的。 在基本弄清教材或参考资料内容的基础上,再针对考试大纲中的知识点,逐条复习和理解,以系统性学科知识为基础、以考试大纲中知识点掌握为重点进行复习,这 样对于全面弄清大纲和考试用书涉及的知识点的内容就容易得多,而且往往具有事半功倍的复习效果。
  8. 对于“掌握”、“熟悉”、“了解”等不同层次的知识点应该注意哪些复习要点?
  要求“掌握”的是重点内容,也是命题的重要考点,要求应考者能灵活应用,复习时应考者对这部分内容要理解得详细、深入;要求“熟悉”的内容是重要内容,应 考者除弄清楚各个知识点的原理、内容、依据、程序及方法外,还要注意与其他易混淆的知识点作对比,加强记忆;要求“了解”的是相关内容,考试深度较浅,考 题更直观,易得分。根据以往执业资格考试的经验,重点与非重点知识点均会出题,因此,应考者应遵循突出重点和全面兼顾的复习原则,考试前全面复习甚至通读 多遍考试用书,这是很有必要的。在此基础上,有必要抓住重点及重要内容等要点进行重点复习。
  9.复习时应采用什么样的复习方法更有效?
  复习方法因人而异,但以下学赛网提供的几点复习方法需要注意:
  (1)理解和记忆相结合
  首先建议考生可通读一遍教材,对于教材中比较熟悉的内容先掌握,然后重点攻克自身不熟悉、不懂的内容,即:先把这些知识点看懂了,然后再采用一些联想、比 较记忆、归类记忆等有效的记忆方法记住,这样考试才不会丢分。由于考试中理解性的题目较多,所以理解是答对题目的前提,单纯的记住知识点不一定能答对题 目。
  (2)理解和运用相结合
  应考者对大纲和考试用书中涉及的知识点在全面复习的基础上,还应深刻理解和特别注意 “目”中相关“条”知识点的概念、特点和具体方法的灵活应用,在考试时灵活应用这些知识点。
  (3)复习和练习相结合
  建议考生系统性地复习2遍后,在遵循突出重点和全面兼顾复习原则的前提下,进行适当的练习。通过练习可以加深对考点的理解和掌握,检验复习效果,提高应考 者对考题及考试的适应性。同时,在练习时应注意对正确和错误答案的原因分析,而不是只选出正确答案就可以了,应弄清楚正确和错误的原因。因为练习是模拟试 题,实际考试中可能恰巧是用另一种提问方式,这样反复练习,对全面和熟练掌握知识点是非常有益的。
  (4)选择高质量的复习题集
  质量较差的习题集不但对考生的复习起不到帮助作用,反而耽误考生的宝贵时间。建议考生把过去考过的真题拿来演练,这样可以把握考试题的难易程度和考试重 点。考生在购买习题集时要注意鉴别,一是要看习题的类型是否符合考试大纲;二是要看习题的难易程度是否符合考试要求。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师备考心得:三招考试技巧
第一、填涂技巧 标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。克服这类问题的简单方法是要把铅笔削好。铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,且应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。 在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在接到答题卡后不应忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2B铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。
