土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵采用电动离心立式泵,如何自灌式吸水
发布于:2014-12-31 16:42:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位
1.gif 对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔
2.gif .对于机械密封立式消防水泵 12.png ,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
没事又拿起规范翻了一下:《新消规》5.1.12条文解释的意思是“自灌吸水”要满足“随时启泵(运行中切泵,手动停泵后再启泵)”设计时严谨一些,把最低水位放在水泵放气孔以上还是有必要的,当然了审图不一定会提出这个问题,但还是要责任终身制和对人民财产生命负责 消防泵自灌式吸水最低水位的要求.png04S204
全部回复(28 )
  • 遥远的故乡
    1.jpg2同步排吸消防泵安装方式.jpg4同步排吸消防泵检验报告.png6同步排吸消防泵二维码.jpg5同步排吸消防泵业绩.png3同步排吸消防泵3CCCF认证.png
    2022-03-13 17:25:13
  • tql1
    tql1 板凳
    从安全出发严格一点更好
    2018-07-24 10:48:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
封闭楼梯间内可以设置消火栓吗?
如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗?图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二!
