土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的规格型号代表的含义
电缆的规格型号代表的含义
发布于:2014-12-31 14:10:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 .型号含义:
R -连接用软电缆(电线),软结构。
V -绝缘聚氯乙烯。 V -聚氯乙烯绝缘  V -聚氯乙烯护套
B -平型(扁形)。
S -双绞型。A -镀锡或镀银。
F -耐高温
P -编织屏蔽  P2 -铜带屏蔽 P22 -钢带铠装
Y— 预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD— 产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ 表示,其实质相同
YJ— 交联聚乙烯绝缘
V— 聚氯乙烯绝缘或护套
ZR— 阻燃型
NH— 耐火型
WDZ— 无卤低烟阻燃型
WDN— 无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A 、B 、C )
S: 射频 Y: 聚乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 A :64 编 B :96 编 C :128 编
75 :75 欧姆 5 :线径为5MM 1 :代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y: 聚乙烯绝缘 W: 物理发泡 V: 聚氯乙烯护套
75 :75 欧姆 5 :线缆外径为5MM 1 :代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV: 双层护套线 P 屏蔽
2 :2 芯多股线 32 :每芯有32 根铜丝 0.2 :每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S: 双绞线
2 :2 芯多股线 24 :每芯有24 根铜丝 0.12 :每根铜丝直径为0.12MM
2 .型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV -105 铜芯耐热105oC 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF -205AFS -250AFP -250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC 连接软电线
2 、规格表示法的含义
  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1* 标称截面), 0.6/1KV ,
   如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV ,
   如:4**185+1*95 0.6/1KV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T ,如:4 ×25-T
3 、完整的型号规格表示法
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
  ①将主干电缆和支线电缆分别表示,
   如:干线电缆:FD-YJV-4* (1*185 )+1*95 0.6/1KV
     支线电缆:FD-YJV-4* (1*25 )+1*16 0.6/1KV
   这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
  ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4* (1*185/25 ) +1*95/16 0.6/1KV
   这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
   由于分支电缆主要由于1KV 低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV 在设计标注时,可以省略。
二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A :(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth )
B :扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C :车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式
D :带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E :二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR )
F :(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF )
G :钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H :合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H (H 型,即分相屏蔽结构),寒
J :绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K :(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L :铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M :棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜
N :(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O :同轴(结构代号)
P :排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q :牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R :软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S :刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth) ,低烟无卤阻燃护套
T :铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U :矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V :(P )V (C )(聚氯乙烯)
W :(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X :橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y :硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z :(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ :交联聚乙烯绝缘
P2 :铜带屏蔽
ZRK :系列代号,表示阻燃型控制电缆
全部回复(3 )
  • 机房小咖
    机房小咖 沙发
    有帮助,谢谢楼主分享
    2016-08-31 09:19:31
  • 123阿甘
    123阿甘 板凳
    2016-08-30 14:33:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新闻讨论第2期】私设电网狩猎触电身亡,太任性,怪谁?
