土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 16m跨度托柱转换,上下层刚度比如何计算,如何调电算?
发布于:2014-12-31 13:16:31 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
现碰到一个项目,5层,2层有一个16大开间,上托柱转换三层,建筑设置了一个设备转换层,设备转换层层高2.2m,转换梁高做满该层高,上下挂住两层的楼板,按照pkpm的说法,在计算除转换梁以外的其他构件的配筋以及指标时,该梁按墙来输入;当计算该转换梁配筋时,按梁来输入。
现在的问题是:
1.转换梁(墙)刚度特别大(16m长的墙),转换层下层与本层刚度比值很小(0.3左右)。
2.转换层的层间位移比很大,达到2.0。
3.转换层下层与本层抗剪承载力比值很小(0.3左右)。
采取的措施:
1.转换层一下加了很多的的剪力墙提高抗侧刚度,
2.转换层一端头加剪力墙,以控制该处的层间位移比
困惑:1:即便是这样调试指标,其位移比仍然达到1.5,
2.转换层下层与本层抗剪承载力比值刚刚满足规范要求(0.65)
3.转换层下层与本层刚度比值y方向仅达到0.9,X向可以满足规范要求
疑问:1.该种结构在建模时,是否可以按照梁的模型来建,用于计算所有构件的配筋和总指标,因为采用梁的模型的话,转换层刚度将小不少
2.梁模型的建模方法:将转换梁分成上下两根梁,下层做高粱(600X1600)作为转换梁,转换梁上立小短柱,支撑转换层上层板处的小梁(300X400),不知道该种方法建模是否可行!
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
求救:地面卧式储罐
本人刚接到一个项目,准备将30个50立方的甲类卧式储罐建到地上,其上建造一层仓库。那么问题来了:仓库根据什么规范设计:墙体,屋面等等;储罐与室内墙体的防火距离如何确定;仓库与周边的建筑防火距离如何确定啊?
