返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【设计院追责】国务院严肃处理江苏昆山中荣 金属公司“8.2”特别重大爆炸事故http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_21356/2014/1230/244867/content_244867.htm国务院严肃处理江苏昆山中荣金属公司“8.2”特别重大爆炸事故18 人涉嫌犯罪被采取司法措施 35 人受到党政纪处分事故车间除尘系统较长时间未按规定清理,铝粉尘集聚。除尘系统风机开启后,打磨过程产生的高温颗粒在集尘桶上方形成粉尘云。1号除尘器集尘桶锈蚀破损,桶内铝粉受潮,发生氧化放热反应,达到粉尘云的引燃温度,引发除尘系统及车间的系列爆炸。因没有泄爆装置,爆炸产生的高温气体和燃烧物瞬间经除尘管道从各吸尘口喷出,导致全车间所有工位操作人员直接受到爆炸冲击,造成群死群伤。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fitman
沙发
其实两者冲突并不明显,前文作者也说明了适用场合的特殊性。
2014-12-31 15:40:31
开心老爸
板凳
没看到你的意见啊,版主
2014-12-31 14:57:31
加载更多但前文作者对不用RCD的原因分析却是错的。他认为很多设备由于泄漏电流大,使用30mA的RCD易误动作.说法是对的,但正是说明他和很多设计人员都犯了同样的错误:对于30mA的RCD,规范只要求在直接接触防护及特定的间接接触防护(插座、特殊场合)中使用30mA,一般的固定式设备是可按需要调整RCD的动作电流的,因此只要选择用合适的RCD,是满足不同场合的用电设备的防护要求。
