土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 配电箱里避雷器和断路器在一起,啥意思?
配电箱里避雷器和断路器在一起,啥意思?
发布于:2014-12-30 15:10:30 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
么要用4P的断路器以及下面那一串数配电箱里避雷器和断路器在一起,啥意思?这个怎么保护?能详细点吗?另外。。为什据是怎样得来的。。高手请进啊。。
全部回复(42 )
  • 大柳树
    大柳树 沙发
    学习一下,感觉对呀
    2015-01-13 15:50:13
  • a6065
    a6065 板凳
    谢谢了,浏览一下
    2015-01-12 15:58:12
电气施工图
32.28 万条内容 · 573 人订阅
大家八一八地下车库的照明
照明标准2014规定公共车库照度50,若兼做人防,二等人掩时照度75,照明还要平战结合,这在设计时谁有好的处理办法?还有疏散指示灯,平战要求也不一样。 目前,我的做法是普通照明设平战结合回路和战时回路,疏散指示灯是按战时要求布置,这样会造成普通照明平时均匀度不好。 有无人防审图大师谈谈,目前人防是什么情况,战时设备平时是否全部安装,目前的平战结合怎么结合比较合适。
