土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖 地暖分集水器的清洗方法
地暖 地暖分集水器的清洗方法
发布于:2014-12-30 11:21:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖分水器上一般都装有过滤器,专门用来阻垢防堵。如果不安装这一部分,地暖不热甚至堵塞的情况更容易发生。但是,过滤器用久了,被滤网阻拦的杂质污垢越积越多,过滤器的过滤效果就会大打折扣,所以地暖分水器清洗是非常有必要的。
分水器上的过滤器清洗
下图中红圈的位置,与分水器主杠接口成45°角的部分,就是分水器过滤器,具体清洗步骤如下:
地暖分水器的过滤器
1. 将进水、回水阀门关上,然后把用来放水的管子插到出水放风阀门上,打开出水放风阀门释放地暖管道内的压力。
2. 用扳手打开过滤器的螺帽,取出过滤网,用自来水冲洗,可使用废弃牙刷刷洗。
3. 查看过滤网网口是否有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到过滤器上。
地暖清洗方法
地暖分水器的过滤器清洗方便,相对而言用户更容易定期或者不定期清洗。而地暖管清洗比较麻烦,很多用户都是在感觉地暖不热了以后才意识到需要清洗了。为了保证使用舒适度以及节约能源,专家建议地暖管每3-5年要清洗一次。地暖管清洗要每路分水器逐一清洗,需要用到地暖管清洗弹头、气枪射击弹头、气泵等工具,所以地暖管需要专业人员来清洗。
细菌病毒这些有害物质无处不在,开启地暖后的适宜温度更是细菌滋生的良好场所,如果不养成定期对地暖管及地暖分水器清洗的习惯,导致地暖不热、地暖管堵塞都算小事,若是被细菌病毒感染而影响身体健康,那就得不偿失了。
全部回复(6 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享。。。
    2015-02-28 14:55:28
  • qq_1423144838689
    空气能热水工程,节能饮水机
    2015-02-10 12:30:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
怎样延长钢制暖气片的寿命?
  地暖主要分为电地暖和水地暖,在我国90%以上的建筑采用的都是水暖管道辐射采暖,如果您是一位追求舒适健康、对家庭采暖要求较高的用户,水地暖将是不错的选择。由于地暖安装在地下,管路里走的是水,有不少用户担心地暖管会结垢,这样一来需要破坏地面拆除地暖管路系统,二来造成一定的经济损失。那么,究竟地暖管会结水垢吗? 地暖管会结水垢吗-地暖管水垢问题解决办法  一般情况下地暖管不会结垢
