土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三亚喜来登酒店室内照明案例(图)
三亚喜来登酒店室内照明案例(图)
发布于:2014-12-30 10:53:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
蓬勃发展的市场 应运而生的需求
  近几年来,随着建筑装饰业的发展,以灯光照明艺术和灯具造型艺术来装饰和美化酒店、旅游、餐饮业建筑的空间已成为一种时尚。千姿百态、性能各异的建筑装饰灯具成为酒店、旅游、餐饮业的首选。同时,利用照明控制技术,充分发挥灯光环境特有的魅力,也正在成为酒店、旅游、餐饮业装饰照明的一种新的追求。
  位于三亚亚龙湾国家旅游度假区的三亚喜来登酒店,占地 160 亩,是一家知名的五星级酒店。曾是第 53 届世界小姐大赛总决赛的官方唯一指定酒店。为实现美化环境,创造有层次的灯光氛围;节约能源和资源;实现照明控制智能化的环境调光要求,三亚喜来登酒店特别选择了佑图启明星建筑照明控制系统。
  三亚喜来登酒店作为国内知名的酒店,当时正面临这样的一些问题:首先许多场所常常需要昼夜开灯,场所通常装有昂贵的装饰灯及大吊灯,因为这些灯的运行费用高,照明用电和灯具成为酒店的重要开销。另一方面,酒店大量使用最适宜调光的各种白炽灯、卤钨灯、磁低压射灯、霓虹灯 / 冷阴极灯,这些灯具可以方便的调光,不需要任何接口和附加设备。如果通过调光方式进行控制,可以有效地延长灯具使用寿命。为了应对酒店的房间功能变化对光线的变化要求,减少电工的劳动强度和酒店的运营成本,提高酒店照明设备的使用寿命,喜来登酒店特别需要有良好调节能力,并且赋予变化、安全可靠、管理简便的环境调光系统。
  卓越完美的品质 淋漓尽致的表现
  在此背景下, 2002 年,三亚喜来登酒店所有公共部分照明回路的调光控制工程得到了佑图公司的支持。工程内容主要包括:大堂部分、西餐厅部分、中餐厅部分、 24 小时餐厅部分、多功能厅部分、健身院部分、大宴会厅部分、大会议室部分总共 8 个大的公共区域 , 约有 1200 个调光回路。
  根据每个空间的功能区分,佑图一共作出相对应的 11 个不同的启明星灯光控制系统,这 11 个系统分别是:
1 、大堂灯控系统使用 4 台调光硅柜, 7 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   2 、西餐厅灯控系统使用 3 台调光硅柜, 7 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
3 、中餐厅灯控系统使用 3 台调光硅柜, 6 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   4 、 24 小时餐厅灯控系统使用 3 台调光硅柜, 4 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
5 、多功能厅灯控系统使用 4 台调光硅柜, 4 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   6 、楼梯灯控系统使用 2 台调光硅柜, 2 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   7 、健身院灯控系统(接待处,男女更衣室及浴池部分)使用 2 台调光硅柜, 5 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   8 、健身院灯控系统(经理室,女休息区及女按摩房部分 ) 使用 2 台调光硅柜, 8 只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
9、健身院灯控系统(贵宾室,男休息区及男按摩房部分使用3台调光硅柜,10只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
   10、大宴会厅灯控系统使用8台调光硅柜,8只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
  11、大会议室灯控系统使用9台调光硅柜,8只场景控制面板 ,含有一台紧急供电硅柜
  参与该项目的海口奇异照明有限公司的总经理林兴先生,向我们介绍了该项目的一些情况:我们公司与佑图合作了很多年了,此次中标三亚喜来登的项目应该说是环境调光系统在国内中标的最大项目之一。这个项目2002年承揽,安装调试大约3个月就完成了。此后,我们主要负责项目的监测和维护,在这个过程中佑图启明星建筑照明控制系统一直表现稳定,得到了酒店方面的肯定和好评。这次经验为佑图的启明星系统在市场上赢得了美誉,也为此后的三亚喜来登度假酒店、海口喜来登度假酒店、贵阳贵航喜来登度假酒店、长沙运达喜来登度假酒店、新疆喜来登度假酒店、武汉光谷华美达酒店等国内大型高档酒店环境调光项目的中标积累了相当丰富的经验。
  冉冉升起的“启明星” 环境调光的“擎天柱”
  所谓“环境调光”,是相对于舞台调光提出的概念。它和舞台调光最大的不同,就是在我们日常生活和工作的环境中,时时、处处、人人可用调光,不再需要专人管理,可以二十四小时不间断使用。
  海口奇异照明有限公司的总经理林兴先生向我们说明了三亚喜来登酒店选用佑图启明星建筑照明控制系统的一些原因。
  启明星调光控制系统通过CE认证合格,对大部分普通照明光源可实现调控;该系统实现模块化设计,可根据现场需求,调光硅柜允许安装不同类型的调光模块和开光模块,以及多区域集中控制;调光硅柜采用自然对流冷却方法来散热,可在环境温度为0度至40度的范围内正常工作。避免柜体风扇散热时因风扇的故障而导致整个调光系统的崩溃;设置PC软件应采用微软视窗标准界面的设置系统, 采用了软开关技术;四场景控制面板可提供四个场景选择,可独立调用同区域内多达32个场景中的任何一个场景效果,同时还可主控提升/降低现场灯光亮度、以及关闭场景;四键多功能控制面板和接触开关界面控制面板为该系统提供了丰富的灯光控制功能。
另外,Aurostar启明星调光控制系统是按全天二十四小时不间断工作的方式设计的,并且使用环境主要为大型会议室与高级宾馆等特殊场所。由于受元器件、电网以及突发事件等诸多因素的制约,特别此考虑了此调光系统在紧急状态下的使用模式,从而提高系统的稳定性,满足业主的需求。
  (1)手动开关控制的紧急直通模式
  (2)自动开关控制的紧急模式
  (3)自动开关控制的紧急场景模式应急照明的控制
  正是“启明星”的这些特点成就了这次喜来登酒店公共部分照明回路的调光控制工程。为酒店提供了良好的节能效果,延长光源的寿命;改善工作环境,提高工作效率;实现了丰富照明效果,改进了管理维护的能力。
  其实本次工程的重点和难点主要是宴会厅部分。大宴会厅部分共有187条照明回路,其中每一个回路的功率均不大于2000W。从空间上划分,大宴会厅包含四个相同的区域:Ball Room1 Ball Room2 Ball Room3Ball Room4,因此每一个控制区域使用两只四场景控制面板,一共使用8只控制面板。照明光源由普通白炽灯,石英灯,霓虹灯组成,因此所有的回路均可以直接调光,可以直接使用双10A调光模块 。
  另外,大宴会厅部分的187条回路中共有20条应急回路,在正常供电的情况下需要调光,并且在正常供电失去或故障时需要瞬间全亮。为此,佑图公司精心设计。一方面,所有紧急回路单独配置一台紧急直通柜——ADC24X2, 20条紧急回路使用10只双10 A调光模块;另一方面,使用继电器,加在正常电源两端;而常闭触点两端接在紧急直通功能的电源端子上。除此之外,佑图还设立了紧急直通柜的紧急直通拨码,1到20号全部拨到开的位置以及紧急直通柜的电源是紧急供电。通过上述手段,解决了当正常供电失去的时候,不可以实现紧急回路的直通全亮的难题。
序号
型号
名称
数量
ADC24R2
24路主调光硅柜
1台
ADC24X2
24路调光硅柜
7台
ADC-10D
双10A调光模块
94只
AS-PP1042P-WH
珍珠系列四场景控制面板
6只
5
AS-CC
信号线
150米
全部回复(3 )
  • qq_1610062925423
    我正是这个酒店的维修工,现在这个24小时餐厅调光硅,从调光面板关不了灯了。急需解决方案
    2021-01-08 07:44:08
    来自 土木在线手机版
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    这里面的断路器都是横着放的,就像韩国的柜子。
    2014-12-31 14:48:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
膨胀锚栓最新规范GB 50367-2013
GB 50367-2013混凝土结构加固设计规范
