土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 部分麦克维尔MDS060AR这个机组的维修手册
发布于:2014-12-29 21:04:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
部分 麦克维尔MDS060AR这个机组的维修手册
1 、无级调节,高效节能
领先的数码变容技术确保机组在10%~100%这一宽广的容量调节范围内可以输出任何的冷量需求(无级调节)实现了精准的冷量按需供给。运行效率更高,节能效果更明显。
2 、智能控制,稳定可靠
采用人性化的微电脑智能控制。操作面板一面了然,使用简单快捷。控制系统自动进行容量的调配,只需轻触按键,一切尽在掌握。尖端科技带来精确简便的电控系统,使MDS数码变容量系统更加稳定可靠。确保了机组长时间无故障无人值守自动运行。
3 、型式多样,轻松拥有
可靠的一拖多技术。单台主机可连接最多32台室内机组,室内机形式选择多样,可与现代家居装饰完美结合,彰显高贵华丽。创新的模块化设计。多种容量室外机组3/4/5/6/8/10HP,可任意组合,最大可做到3台10HP室外机并联室外机组外形结构相同,并排安装时,显得井然有序。
4 、舒适生活,超凡享受
先进的数码科技带给我们高精度的温湿度控制,真正实现“按需供冷(暖)”,温度波动范围更小,湿度控制精确,挥别闷热和湿冷的室内环境,享受舒适生活。雄厚的研发实力、先进的生产设备和制造工艺、国家级的检测中心、世界知名品牌的系统部件,孕育了尖端前沿的MDS数码变容量系统。不论是高达43℃的酷暑,还是 -15℃的严寒,数码变容系统均能保证良好的运行效果,能够令您有四季如春的享受。
5 、设计灵活,安装简便
主机与内机的最大配管长度可达100米、最高落差可达50米,上下层内机高度可达30米,在此条件下,系统仍可稳定地运行。系统配管更加自由,安装位置选择更灵活。从0.8HP到6HP有多种容量的室内机可供选择,满足大大小小的空调房间。设计更灵活,清新舒适无处不在。
6 、电磁兼容性优异,应用广泛
便捷实用的变容技术实现了机组具有极佳的电磁兼容性,不会对电网、家用电器和其它精密电子设备产生干扰,不会影响其正常工作。技术领先的MDS数码变容系统可广泛使用于对电磁干扰要求很高的精密实验室、通讯机房、电站、电视广播接收站等场合。
麦克维尔数码多联中央空调MDSⅠ代MDS060AR - 参数说明:
室外机型号
制冷量
W
制热量
W
电源
额定输入功率(W)
额定输入电流(A)
外形尺寸(mm)
长×深×高
连接管规格
制冷
制热
制冷
制热
液管(mm)
气管(mm)
MDS030AR
8500
9000
220V-/
50Hz
3000
2500
13.6
11.4
840×408×900
9.52
15.88
MDS040AR
10000
11500
3600
3400
15.9
15.5
1058×430×1044
9.52
19.05
MDS050AR
12500
13500
4400
4200
20.0
19.0
1058×430×1044
MDS060AR
14500
16500
5000
4200
22.8
20.3
1058×430×1247
MDS050AR
12500
13500
380V/
3N-/
50Hz
4400
4200
8.4
8.0
1058×430×1044
MDS060AR
15000
17000
5000
4230
9.6
8.8
1058×430×1247
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空调系统压力与温度的关系
空调系统压力与温度的关系 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
