土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修个人心得分享!
家居装修个人心得分享!
发布于:2014-12-29 16:01:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在家庭装修中,最直接触及消费者个人利益的就是工程造价。其实影响工程造价的因素有很多,如材料的价格差异,施工工艺的难易程度,还有施工的工程面积的多少等等。计算施工面积的方法是有章可循而且比较简单的。
家庭装修中所涉及的项目大致分为墙面、天棚、地面、门、窗及家具等几个部分。
计算墙面面积
墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括:涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。门、窗所占面积应扣除(1/2),但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0.3 平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以“平方米”计算,安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为米。
计算顶面面积
天棚(包括梁)的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶棚等。天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算,不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以“米”计算。
计算地面面积
地面的装饰材料一般包括:木地板、地砖(或石材)、地毯、楼梯踏步及扶手等。地面面积按墙与墙间的净面积以“平方米”计算,不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。楼梯踏步的面积按实际展开面积以“平方米”计算,不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以“延长米”计算。
其他栏杆及扶手长度直接按“延长米”计算。对家具的面积计算没有固定的要求,一般以各装饰公司报价中的习惯做法为准:用“延长米”、“平方米”或“项”为单位来统计。但需要注意的是,每种家具的计量单位应该保持一致,例如,做两个衣柜,不能出现一个以“平方米”为计量单位,另一个则以“项” 为计量单位的现象。
家庭装修是居民消费的一大项,装修造价自然是关注的焦点。我们来了解家庭装修工程造价主要包括哪些内容以及估价方法。
如果您要装修房子,那么首先考虑的是准备在装修上投资多少钱,确定投资计划,再确定装修项目(如果有的项目非做不可,但你手头上只有那么多钱,那么你就要多上市场淘金,找效果差不多但价格要便宜而且环保能达到要求的材料)
家庭装修工程造价主要包括哪些内容呢?
家庭装修工程造价一般都是按项目来报,分门(含门套)、窗(含窗套)、地面(人工安装工资、辅料)、顶面(造型吊顶、吊平顶或顶面粉刷)、墙面(厨卫贴墙砖,其他做墙漆)、水电、家具等项目。在这些项目里面每一单项由直接材料费、人工费组成。这些项目是装修公司包工部分包料的工程造价内容。
注意事项:事前做好投资计划,不要做完装修公司的项目就已倾己所有,还要留一部分资金作为购买主材的费用(地板、墙地砖、洁具、灯具、门锁拉手等五金配件都还要在装修过程中一一配置)
估算装修造价方法:
1.家居装修的造价计算方法:直接费+(直接费×综合系数)=总造价。
直接费用包括:主要材料费+辅助材料费+运费+人工费(其中人工费按工人的地区以及技术工分类,一般是30-80元不等);综合系数包括:设计费、管理费、各种施工其他费用、利润、税金等。
2.单项工程包工包料造价相加总造价。
总造价包括:清除施工垃圾费和运费。如果由住户供料或供设备,则应扣除材料款或设备款。家居装饰造价估算,一般采用包工、包部分材料的方法较多,价格经双方协商同意估算,就可以签订合同,在合同中应注明如发生变更,填写增减项目;
总造价直接费用包括:材料、设备辅料、运费和人工费。市内运费一般为1.5%,人工费一般1工日约为30至50元。
综合系数包括:利润、各种施工收费、税金费,一般为20%左右。其中税金约3.8%,管理费约7-10%左右。假如:直接费用为2万元,综合系数为20%的话,则总造价=20,000+(20,000X20%)=24,000元。
以上计算房间仅供参考,在实际中还得灵活掌握、仔细计算,不可生搬硬套。
2.单项工程包工包料造价相加的总和=总造价 如:乳胶漆的材料费加人工费为每平方米15元,所要涂刷的面积为150平方米的话,那墙面工程的单项工程价就等于2250元,将各项工程的单项造价逐一算出,然后相加,其总和就是总造价。
注意事项:家庭装修总造价中已包含清楚施工垃圾和运费,不要被重复计算。如果由用户自己提供材料或设备,则应扣除相应的材料款或设备款。家庭装饰造价估算,一般采用包工包料的方法比较多,特殊装饰的价格另议。
全部回复(9 )
  • lw058058
    lw058058 沙发
    好作品 值得观阅
    2015-01-04 08:30:04
  • tmzxww
    tmzxww 板凳
    学习经验~
    2015-01-03 15:19:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
喷漆、油漆类英语专业术语
喷漆、油漆类英语专业术语
