土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁底筋为什么偏大?
悬挑梁底筋为什么偏大?
发布于:2014-12-29 14:43:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电算的结果,我画红框的地方,悬挑梁底筋为什么很大呢,上面没有荷载,只是正常的屋面。三级框架。好像是按照构造配出来的,又不知道怎么来的这个结果。比如底筋是15的那根梁,以下是构件信息。梁截面是250*700的。
大家帮我看看,底筋怎么来的?(别和我说用手算哈)
二、标准内力信息
EX -- X方向地震作用下的标准内力
EX+ -- X方向(+5%偏心)地震作用下的标准内力
EX- -- X方向(-5%偏心)地震作用下的标准内力
EY -- Y方向地震作用下的标准内力
EY+ -- Y方向(+5%偏心)地震作用下的标准内力
EY- -- Y方向(-5%偏心)地震作用下的标准内力
+WX -- +X方向风荷载作用下的标准内力
-WX -- -X方向风荷载作用下的标准内力
+WY -- +Y方向风荷载作用下的标准内力
-WY -- -Y方向风荷载作用下的标准内力
SOIL -- 土压力作用下的标准内力
DL -- 恒载作用下的标准内力
LL -- 活载作用下的标准内力
前面加*表示调整前内力
梁标准内力输出
iCase : 工况名称
Vmax : 梁主平面内各截面上的剪力最大值
Nmax : 梁主平面内各截面上的轴力最大值
Tmax : 梁主平面内各截面上的扭矩最大值
Myi,Myj: 梁主平面外 I,J 两端的弯矩
Vymax : 梁主平面外的最大剪力
N-B : 梁编号
Lb : 梁长度
Node-i,Node-j: 梁左右节点号
M-i(i=I,1,2,...,7,J): 梁从左到右 8 等分截面上的面内弯矩
V-i(i=I,1,2,...,7,J): 梁从左到右 8 等分截面上的面内剪力
水平力工况 (地震力和风荷载)
(iCase) M-I M-J Vmax Nmax Tmax Myi Myj Vymax
竖向力工况
(iCase) M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J Nmax
V-i V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-j Tmax
*( EX) 0.1 2.8 0.9 0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
( EX) 0.1 5.0 1.6 0.0 0.8 0.0 -0.0 -0.0
*( EX+) 0.1 2.8 0.9 0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
( EX+) 0.1 4.8 1.5 0.0 0.8 0.0 -0.0 -0.0
*( EX-) 0.1 2.9 0.9 0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
( EX-) 0.1 5.1 1.6 0.0 0.8 0.0 -0.0 -0.0
*( EY) 0.0 -0.9 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
( EY) 0.1 -1.4 -0.5 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
*( EY+) 0.1 -1.1 -0.4 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0
( EY+) 0.1 -1.7 -0.6 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0
*( EY-) 0.0 -0.6 -0.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
( EY-) 0.1 -1.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
*( +WX) 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 -0.0 0.0 0.0
*( -WX) -0.0 -2.0 -0.6 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.0
*( +WY) 0.1 -1.8 -0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0
*( -WY) -0.1 1.8 0.6 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0
*( SOIL) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*( SOIL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
*( DL) 4.7 -33.6 -73.2 -114.9 -159.2 -206.7 -256.9 -309.2 -362.7 -0.0
*( DL) -97.1 -99.5 -103.7 -109.8 -117.6 -125.4 -131.4 -135.7 -138.1 2.0
*( LL) 0.2 -1.4 -3.2 -5.1 -7.2 -9.6 -12.2 -15.0 -17.9 -0.0
*( LL) -4.2 -4.3 -4.6 -5.1 -5.8 -6.5 -7.0 -7.3 -7.4 0.0
三、构件设计验算信息
brc --- 薄弱层调整系数,大于1时输出
jzx,jzy --- X、Y向最小剪重比调整系数,大于1时输出
jzz --- 竖向地震作用调整系数,大于1时输出
02vx,02vy --- X、Y向0.2V0调整系数,大于1时输出
zh --- 水平转换构件地震作用调整系数,大于1时输出
livec --- 梁活荷载折减系数
stif --- 框架梁为刚度放大系数,连梁为刚度折减系数
tf --- 梁弯矩调幅系数
nj --- 梁扭矩折减系数
ηv --- 梁强剪弱弯调整系数
I,J --- 代表梁左、右端支座截面
1,2,3,4,5,6,7 --- 代表梁中部从左到右7个等分截面
-M,+M --- 负、正弯矩设计值(kN-m)
N --- 与负、正弯矩设计值对应的轴力设计值(kN),有数值时才输出
Top_Ast,Btm_Ast --- 截面上、下部位的配筋面积(mm2)
%_Steel --- 配筋率
V --- 剪力设计值(kN)
T,N --- 与剪力设计值对应的扭矩、轴力,有数值时才输出
Asv --- 箍筋面积(mm2)
Rsv --- 箍筋配箍率
注:梁箍筋是指单位间距范围内的箍筋面积
ast --- 剪扭设计时的抗扭纵筋面积,有数值时才输出
ast1 --- 剪扭设计时的抗扭单肢箍筋面积,有数值时才输出
V,T,N --- 剪扭配筋对应的剪力、扭矩、轴力,有数值时才输出
VXJ --- 斜筋计算对应的剪力,有数值时才输出
AsXJ --- 单股斜筋面积,有数值时才输出
N-B=121 (I=3000100, J=3000101)(1)B*H(mm)=250*600 按T形梁设计(970*120)
Lb=3.13(m) Cover= 20(mm) Nfb=3 Nfb_gz=3 Rcb=25.0 Fy=360 Fyv=270
砼梁 框架梁 不调幅梁 矩形
livec=1.000 stif=1.765 jzx=1.171,jzy=1.028 02vx=1.500,02vy=1.500 tf=0.850 nj=0.400
ηm=1.000 ηv=1.100
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-
-M(kNm) 0 -47 -102 -160 -222 -288 -359 -432 -507
LoadCase ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Top Ast 0 300 540 881 1284 1924 2479 2894 3035
% Steel 0.00 0.20 0.39 0.63 0.92 1.45 1.86 2.17 2.28
+M(kNm) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
LoadCase ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Btm Ast 300 300 300 300 300 300 300 608 1489
% Steel 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.46 1.12
V(kN) -120 -123 -129 -136 -146 -156 -164 -169 -172
LoadCase ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29)
Asv 31 31 31 31 33 39 43 46 48
Rsv 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.16 0.17 0.18 0.19
非加密区箍筋面积: 41
全部回复(13 )
  • greenpi
    greenpi 沙发
    程序按框架梁的抗震构造输出配筋,一般情况下,悬挑梁没必要满足,除非长悬臂构件
    2017-03-13 09:26:13
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢楼主分享
    2017-03-07 08:51:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于朱炳寅老师课件中三个结构平面的疑问(见附件)
请问大家对朱老师课件中这三个结构平面有什么看法,第一个说结构存在"内耗"是什么意思,请大咖赐教
