土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷管路和管径的选材?
冷库制冷管路和管径的选材?
发布于:2014-12-29 14:37:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷管路在工作过程中要承受一定的压力、温度,并受到流体工质的冲刷、腐蚀,优势还要受到外力及振动冲击。因此,冷库制冷管路的管材、管径及管长的选择尤为重要。
在通常情况下,氨冷库制冷系统采用无缝钢管。氟利昂冷库制冷系统大多数采用紫铜管,当管径较大时亦使用无缝钢管。在间接制冷系统中,盐水或淡水管路多采用焊接钢管或无缝钢管,海水冷却的冷凝器水管一般采用镀锌钢管或铝黄铜管、铜镍合金。冷库制冷系统的润滑油管及空调冷、热水管可根据选用的制冷剂和流量选择紫铜管或无缝钢管。
冷库制冷管路的管径是由制冷剂的流量(或热负荷),阻力损失(降压)和流体的流速所决定的。
全部回复(4 )
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    努力啊,,,,,,
    2015-01-05 20:04:05
  • a853416671
    a853416671 板凳
    学习了 好好好好
    2015-01-04 22:09:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
Cad去除教育版打印戳记
好用的Cad去除教育版打印戳记(压缩包里有两种,用哪个看个人的喜欢吧),分享给大家!
