土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支剪力墙转换层在地下室要不要考虑框支柱的倾覆力矩?刚度比只有0.7,只能以基础...
发布于:2014-12-28 22:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支剪力墙转换层在地下室要不要考虑框支柱的倾覆力矩?刚度比只有0.7,只能以基础为嵌固端,以基础为嵌固端的话的如何考虑倾覆力矩比
全部回复(4 )
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 沙发
    应该不考虑吧
    2015-01-12 15:47:12
  • tongkuai456
    tongkuai456 板凳
    我认为都要看,因为基础顶是规范的嵌固端,而地下室顶板实际也存在嵌固作用,说不清道不明的取包络设计吧
    2015-01-12 08:41:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框剪结构梁柱重叠部分简化为刚域后,梁端负弯矩调幅系数要不要改回1?
请教各位个问题,框剪结构梁柱重叠部分简化为刚域后,梁端负弯矩调幅系数要不要改回1?SATWE说明书中说是建议不点刚域,注明中还说明了当考虑了梁端负弯矩调幅后,则不宜再考虑节点刚域。感觉不点刚域梁配筋较大,点了,这个梁端负弯矩调幅要不要相应做修改?有点疑惑,请各位兄弟姐妹帮助。
