土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样收剪力墙截面
怎样收剪力墙截面
发布于:2014-12-28 15:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.调整模型要分析出现问题的原因,而不能马上就按常规方法来应对,模型拷贝来拷贝去,或者换了狗,由于狗是盗版的,当计算出来的东西有问题 同常理不符时要仔细检查设置的参数是否有改变
2.一般情况下长宽比较大的结构,扭转周期容易是第二周期时,此时不能再加强外围的刚度,这样即使能达成目的,但并不经济,可行的方法是调整两 个平动方向的刚度,使两个方向的周期接近
3.削弱刚度是从中间削弱,加强刚度时从外围加强
4.为满足轴压比的要求,一般第一层的剪力墙会在混凝土等级用到C50(高强度混凝土不推荐多用)之后拉伸墙体,实在不行就加厚墙体,这时就涉及到 收剪力墙截面的问题,从哪个位置收合适,一般是从约束边缘构件转构造边缘构件处收截面,这样可以避免在约束边缘构件图中如果在第二层就收会 多画一层的图纸,而且可以在加强区避免出现刚度突变,截面由250*2000变成200*2000,还是变成200*1600?好的方法还是先变成200*2000,避免刚 度突变,然后再变成200*1600,不变200*1600也可以,但目前甲方都追求经济性,故要执行
LJWstructure 2014年12月28日
全部回复(17 )
  • mhlcj107520
    mhlcj107520 沙发
    学习一下,谢谢楼主!
    2015-02-04 14:16:04
  • qq_1404182184024
    好的,马上就加进去
    2015-01-06 14:52:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
嵌固端不在地下室顶板
当地下室顶板不能作为上部结构的嵌固部位时,判别的原创是什么?以下时个人的理解,希望论坛各位高手发表自己的高见:首先地上一层楼层剪切刚度应小于地下一层楼层剪切刚度,然后依次验算地下二层及以下各层对上部结构首层的剪切刚度比,当满足剪切刚度比大于等于2时,便可确定上部结构的嵌固部位。个人的理解是对上部结构首层的刚度比,而不是地下二层(或以下楼层的相邻上一层)。不知这样的理解对不对
