土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土可不可以做为真石漆的基层?
混凝土可不可以做为真石漆的基层?
发布于:2014-12-28 08:55:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前工地上面遇到这样一个事情,售楼部的女儿墙是钢筋混凝土结构,施工队想在混凝土面上直接刮防水腻子,再喷真石漆;
而我记得一般的做法是在混凝土上面抹灰,再刮腻子,然后再做真石漆;
我觉得抹灰就是为了找平,如果混凝土面比较平整,可以不用再抹灰,直接刮腻子做真石漆就可以了,不知道各位有什么意见?
全部回复(4 )
  • 吉火
    吉火 沙发
    可行,还省了成本。
    2015-01-12 10:54:12
  • 关山尘
    关山尘 板凳
    砼平整度、垂直度合格,直接在砼表面腻子2遍+封闭底漆1遍+真石漆2遍
    2015-01-12 08:57:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑幕墙门窗:双层玻璃幕墙的优缺点——基准建设
建筑幕墙门窗:双层玻璃幕墙的优缺点——基准建设 深圳市幕墙门窗建筑,玻璃幕墙建筑,首选基准建设,双层玻璃幕墙的优缺点: 优点:  隔声:双层玻璃幕墙由于外皮对于噪声的屏蔽作用,降低了室外噪音对于室内的影响。对城市中心区的,处于很强的交通噪音环境中的建筑尤其适宜。同时,双层玻璃幕墙可以在强噪音环境中,仍然可以引入自然通风,降低了建筑能耗。  保温:在冬季,外层幕墙的存在加强了外围护结构的保温性能。通过双层玻璃幕墙之间空气的预热可以有效的降低建筑表面的热损失。而且由于内层幕墙温度相对较高,有利于室内的热舒适性。
