土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册排水工程释疑-第一、二章
注册排水工程释疑-第一、二章
发布于:2014-12-27 22:27:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
各位考友好,鉴于注册排水工程内容多,平常大多考友又对排水工程接触的少,使得部分考友对排水比较晕,因此在这里福建陈工将会把以往以及经后考友的疑惑问题及对疑惑问题的解析在这里贴出,帮助大家理清概念找到一些复习思路,少走些弯路,有需要的考友可以持续关注!谢谢!
1、分流制有哪几种?
答:有完全分流制、不完全分流制和截流式分流制(半分流制)。
2、 不完全分流制中能不能设截流井?
答:是在完全分流制上才有可能设置截流井。 截流井主要是为了对初期雨水进行截流处理,减少环境污染,不完全分流制雨水管道都不健全,相当多的雨水沿原有沟边渠道排走了,没有必要设截流井。
3、截流式有合流制也有分流制的吗?
答:是的, 半分流制(又称截留式分流制)排水系统既有污水排水系统,又有雨水排水系统。之所以称为半分流是应为它在雨水干管上设雨水跳越井,可截留初期雨水和街道地面冲洗废水进入污水管道。雨水干管流量不大时,雨水和污水一起引入污水处理厂;雨水干管的流量超过截留量时,跳越截留管道进过雨水出流干管排入水体。
全部回复(3 )
  • 福建陈工
    福建陈工 沙发
    4、城镇污水包括哪几种?雨水算不算城镇污水?
    答:对于城镇,根据国内外经验教训,生活污水和工业废水综合排放,综合处理是最佳的选择,于是形成了所谓的城镇污水。(二版设计手册)
    规范2.1.7规定:城镇污水是综合生活污水、工业废水和入渗地下水的总称。
    在合流制排水系统中,还包括截流的雨水。(秘三修订版教材)
    当排水管道系统采用分流制时,城镇污水即为综合生活污水(居民生活和公共服务产生的污水)+工业废水+入渗地下水。如果是半分流制还包括降雨初期截流的雨水。
    当排水管道系统采用合流制时,城镇污水是综合生活污水(居民生活和公共服务产生的污水)+工业废水+入渗地下水+截流的雨水。
    注意:入渗地下水是在地下水位高于排水管渠时才计入。
    小结:关于城镇污水:大家这样理解进入污水管道的就算城镇污水了。
    2014-12-29 22:38:29
  • 福建陈工
    福建陈工 板凳
    答:对于城镇,根据国内外经验教训,生活污水和工业废水综合排放,综合处理是最佳的选择,于是形成了所谓的城镇污水。(二版设计手册-城镇排水)
    2014-12-29 18:47:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
这个网址 周一可以查分了
本帖最后由 fizza123 于 2014-12-29 16:17 编辑 http://www.spta.gov.cn/gradesearch_login.jsp?typeLogin=null&type=2021
