土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手关于倾覆问题的请教?
新手关于倾覆问题的请教?
发布于:2014-12-27 17:38:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看课本被倾覆弯矩和抗倾覆弯矩给弄迷糊了,掉圈里了,请问各位大神这到底是何方妖孽?计算时是不是可以简化为跷跷板,不管是集中还是分布,构件本身的强度和刚度都不用管,只保证固定的那一侧大就行了?迷了迷了。。。。。。
全部回复(5 )
  • xiaojie19891005
    结构需要刚度强度稳定性,这就是稳定性的计算
    2015-02-06 16:25:06
  • 岩枫
    岩枫 板凳
    倾覆弯矩是由于雨棚等悬挑构件自重以及其上荷载引起的弯矩,抗倾覆弯矩是结构上对该雨棚等悬挑构件的约束所形成的弯矩,抗倾覆弯矩大于倾覆弯矩说明是安全的
    2015-02-06 10:24:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙布置
本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:54 编辑 1.剪力墙的布置最好能封闭形成筒子型,当遇到外凸角部不得不设置剪力墙时也只能将就2.一字型剪力墙最好不用,但没得办法也是能用的,最好同老总沟通3.布置梁时需注意对建筑造成的影响4.布置剪力墙时要先了解建筑的布置,明晰建筑师的意图,比如说最外圈结构梁的高度是否需要一致,还是建筑故意不一致,需及时沟通5.此建筑高宽比大于7,Y向较窄,可以判断出建筑的Y向刚度是不够的,因此布置时y向墙体拉得较长
