土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 室内植物常见虫害的防治
室内植物常见虫害的防治
发布于:2014-12-27 13:02:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在室内环境比较容易遇到的虫害,以介壳虫、红蜘蛛(螨类)为主。粉虱、蚜虫偶会见到。出现毛毛虫的几率就很低了。
介壳虫:微小的昆虫.虫体有硬壳或棉毛状的分泌物援盖,种类很多其中以粉介壳虫最常见。多藏在嫩芽的隙缝与叶子背面,甚至藏在根部和盆底也是因为如此才难以防治。
防治方法:首先找到介壳虫藏身之处,整棵植株上下都要检查,找到后对着虫体喷肥皂水。没有虫的地方不必喷。一株受到虫害,邻近的植物也要检查。一周喷一次至少要连续二三周,才能抑制虫害,平时照顾植物要多观察一发现介壳虫要马上消灭.
红蜘蛛:是螨类的一种.但是不会危害人体,所以人不用担心。发生虫害时,会看到叶子变得白白雾雾的。翻过来看叶子背面有很小的红点在移动,这就是红蜘蛛。危害严重的话,还会织网将叶子包住。红蜘蛛喜欢干燥的环境。所以经常将叶子喷湿就能够避免红蜘蛛产生了。
防治方法:红蜘蛛若尚未结网.用肥皂水直接喷就可以:已织网的话.要先用抹布沾肥皂水把丝网弄掉。再喷肥皂水。否则肥皂水喷后都附着在网上.就失去效用了。这两种害虫在不通风的地方最容易发生.所以将植物放在通风的地方.也是防治虫害的一种方式。植物不要摆得太密,每一盆之间应该留空隙,平常在浇水养护的时候,翻翻叶背看看是否有害虫潜伏,防范于未然,才是最好的方法。
防治室内常见的虫害,只靠肥皂水就够了。具体做法是把肥皂直接在水里搓揉,至水看起来混浊,起大量肥皂泡时就可以用了。将肥皂水装在喷雾器中.直接喷洒在介壳虫或红蜘蛛的虫体上,使虫体被肥皂水包裹,害虫就会被闷死。所以杀虫的重点是一定要喷到虫,随便喷在叶子上是不会有效果的。
其他还有除虫效果的材料有辣椒、烟草、大蒜等,但是做起来比较费工夫,没有肥皂水简单若无肥皂,也可使用洗衣粉替代造成植物病害的原因很多,可能是水分、肥料、度、土壤出了问题造成的.也有可能购买时就已经带菌,在照顾不周的情况下植物就开始生病。发生病害时,先将生病的植物隔离,剪掉受害严重的病叶、病枝,剪下来的枝叶要直接丢掉.以免传染。给生病的植物浇水时要缓缓地小心地浇因为喷溅的水滴会成为传染的媒介。注意观察新长出来的枝叶是否正常,如果正常植物就恢复健康了;如果继续恶化才考虑喷药的必要性。病害严重的情况下.譬如一棵植物的叶子有1/3以上受害,就干脆不要这棵植物了。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2014-12-27 22:37:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养花过程中说的假植是什么意思?
在养花过程中总有一些小知识需要花友学习,在花草种植的时候,有花友可能会注意到有假植这个词,那么假植是什么意思呢?因为咱们都是养花的,所以就从养花的角度来说假植。 先通俗的说一下假植的概念,一棵植物被挖出来,暂时不去定植,在过渡期间,暂时的种植叫做假植,那花友就问了,养花干啥还要过渡,有苗了不就直接种植了么?这个问题就是下面要说的了。   在养花的过程中假植一般是说,在扦插繁殖的时候,暂时将苗种植在小盆里,这就叫做假植,这样做的好处是,符合小苗用小盆的原则,可以控制好盆土的湿度,不会出现积水等情况,也可以控制小苗环境的湿度等,而且假植盆土需求少,可以做到更细致一些,有助于提高小苗的成活率。
