土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L形建筑坡屋面如何控制周期比
加大六个角点好像效果不是太明显。。。
全部回答(8 )
  • wshj1016
    好像加柱子截面影响不大,最好是加梁刚度,特别是梁宽。
    2015-01-05 12:27:05 来自 PC 评论 举报
  • qlement
    小柠檬是吧 发表于 2015-1-4 09:39 是不是体型的问题 与坡屋顶关系似乎不是很大挑板有点多。。。。。。错层也有点多。。。。。。至于体型。。。。。就一L型。。。。。不过中间转弯部位确实也不大。。。。。为了保证两边地震力可以传递都直接加大了中间的板厚的。。。。。。
    2015-01-05 11:46:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
