土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压孔板该从几层开始设置?
减压孔板该从几层开始设置?
发布于:2014-12-27 13:39:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑高54m,裙房一二层商业,层高分别为5m、9m,住宅层高3m,现在喷淋系统0.87MPa、流量25L/s,
想问一二层商业喷淋(喷淋干管150)设减压孔板,孔径应该选多少?
住宅电梯前室走道设喷淋,从水流指示器出来的管径为40mm,应该从那层开始设置减压孔板?关键是每层减多少压应该怎么算?
全部回复(5 )
  • 嗜血蚂蟥
    嗜血蚂蟥 沙发
    减压孔板的设置主要是依据自动喷水灭火系统规范8.0.5条。“管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
    那么设置减压孔板的作用就是,减压孔板之后的压力小于0.40MPa。 计算过程我觉得是假设发生火灾,从喷淋泵的扬程开始倒算每层的压力,如果有大于0.4Mpa的 就设置减压孔板。 减压孔板的孔径一些的参数与你需要减得压力有关。
    2014-12-30 11:05:30
  • 白夜西
    白夜西 板凳
    在设计中,减压孔板的栓后压力很难精确计算的吧?感觉应该是经验来的。
    2014-12-29 20:38:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2014给排水工作总结之工程设计中常见的一些问题
看到版主发起的活动,细细想想自己这一年来的工作经历,也总结一下吧,就说说自己在工作中遇到的一些问题及解决办法,也当是对自己工作的一个梳理,也便于其他人学习交流。@黛绮丝 会有奖励吗?1. 铝塑复合管的设计应用   铝塑复合管在本地使用较早,较普遍,其主要优点是:①良好的机械性能、防渗漏、耐压强度高、工作压力满足生活供水的要求,笔者在十五层的高层住宅中使用效果较好;②耐腐蚀性有好,使用寿命长,保用50年;
