土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于高压开关柜用什么火灾探测器
对于高压开关柜用什么火灾探测器
发布于:2015-01-13 13:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对高压开关柜有所了解的人相信都知道,这种电气火灾的形成原因。
1、短路、电弧和火花凡电流未经一定的用电负载、阻抗或未按规定路径而就近自成通路的状态,称为短路。如几条相线直接碰触在一起,或者中性点接地系统的相线与零线或大地相碰等。此时导线的发热量剧增,不仅能使绝缘燃烧,而且还会使金属熔化或引起邻近的易燃、可燃物质燃烧酿成火灾。 2、电气设备过负荷当电流通过导线时,由于导线有电阻存在,便会引起导线发热。所谓过负荷(即过载),是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。
3、电气设备绝缘损坏或老化绝缘损坏或老化会使绝缘性能降低甚至丧失,从而造成短路引发火灾。
那么什么样的探测器才能很好的解决这一问题的,大家来讨论吧!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防弱电
关与报警配线,在实际工程中会遇到风口打不开,电压低。我做了一个住宅的报警,除了主线,多线,其余的全用1.5非标的,我的接头也很多, 结果出现电压衰减太厉害,加了开关电源也不行,风口执行器还是打不开,最终解决办法是提高电源的电压。为了避免这样的情况出现我们在配线时应该怎样做/。
