土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超声波流量计使用常见问题解决方案
超声波流量计使用常见问题解决方案
发布于:2014-12-27 10:14:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
● 流量计使用一段时间后,发现信号衰减或无信号,什么原因?如何解决?
答:
1)耦合剂干涸,失去作用;
2)管内结垢或介质糊住探头;
3)介质含渣、气泡增多;
4)探头位置发生变化;
5)探头与管壁间有气泡或杂物;
6)管衬与管内壁分离;
7)探头老化;
8)探头电缆接触不良; 以上各项采取相应措施解决。
● 流量计为什么会产生流量读数不稳定?
答:
1)测量点直管短,不符合测量要求;
2)介质含有气体或杂质且不稳定;
3)仪表故障。
● 仪表测量正常,但突然跳变或降至零、负数,一段时间后仪表恢复正常,是何原因?
答:电源干扰或流体拢动问题。
● 波形和信号都正常,但流量读数不稳定,为什么?
答:
1)测量点直管短,不符合测量要求;
2)介质含有气体或杂质且不稳定;
3)仪表有故障;
4)管道条件差(如结垢、内衬等)。
● 超声波流量计在安装调试过程中,出现流量值忽正忽负,是何原因?
1)水流方向有变动;
2)管道压力波动过大;
3)主板或探头有问题;
4)仪表存在干扰和波动。
● 管道上已打磨光滑,但安装测量时信号始终为0-2%之间,无法测量,是什么原因?
1)管道内壁结垢较多,超声波衰减较严重,无法测量;
2)管道有内衬,内衬与管道之间有间隙,导致声波不能穿透,无法测量
3)耦合计干涸,失去作用;
4)介质含杂、气泡增多或介质糊住探头;
5)探头位置发生变化;
6)探头老化;
7)探头电缆接触不良。
● 外夹式超声波流量计信号很弱,波形差,读数不稳定,是什么原因,如何处理?
1)安装探头位置不正确(前10D后5D );
2)参数设置出错;
3)管道使用多年使内壁结垢太厚;
4)有气泡或涡流;
5)管径太大,1200mm以上可考虑换插入式探头。
●铸铁管和水泥管的安装方式是什么?
铸铁管和水泥管的安装方式,一般采用管箍安装办法,就是在管道上开孔,再套上管箍安装上探头(也可带上管箍带压开孔,无须停水)。
管箍大小是根据用户提供的管道尺寸所配置的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
你绝对不知道的电气设备故障诊断法“三先后”
三先后确保安全供电、用电,具体操作的电工要实施“三先后操作法”。即“先想后做、先检查后操作、先通知后停送”。 1、先易后难先易后难,也可理解为“先简单后复杂”。根据客观条件,容易实施的手段优先采用,不易实施或较难实施的手段必要时采用。即检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法处理,再用复杂、精确的方法;排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。
