土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 岩层上开挖独立基础,是用冲击锤还是放小炮呢?请高手支招
发布于:2014-12-27 08:19:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我们公司在贵阳刚开一单层钢构厂房,就出要求坐立于岩层顶,且不小于-1.2米,由于现场场坪幅度较大,局部就出岩层可能要开挖2米以上,用冲击锤施工进度太慢,我们已经考虑要放小炮,请高手支招,最好有详细的独立基础土石方开挖方案
  • kinglarry
    kinglarry 沙发
    这种方案估计没人会给你花时间做
    2014-12-29 09:52:29
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以采用爆破的方式进行。
    2014-12-27 11:23:27
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
问个复合地基面积置换率问题
地基处理规范7.9.7(a),m1=Ap1/2s1s2,这个公式里面的2是什么意思,为什么要除以2,有人能告诉下吗
