土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 关于《建筑工程建筑面积计算规范GBT50353-2013》的疑问
发布于:2014-12-26 18:05:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
现在是不是所有地下建筑面积都要计算容积率了?大于2.2米全算,小于2.2米算一半?
为什么有的地方说如果按照车库报建的话,是不计算容积率的?是这样吗?还是说是人防的那部分“车库”不计算容积率?
谢谢
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
悬崖上的别墅奥塔维亚
有一座城市叫做奥塔维亚,整座城市都悬挂在悬崖之上,用伸缩、铁链和吊桥与两边的山体相连。城市里的居民并不畏惧坠崖,反而在这里支起一张网,安放了自己所有的城市生活。有危险的地方才有快感,绝壁之上必然有创造奇迹的空间。现实之中,也有不少刻意建造在不可能又可能的地方的房子,一如这栋位于普吉岛西端的度假别墅。身下是绝壁悬崖、碧蓝大海,头上只有几片白云飘过,每年都会被台风肆虐的热带雨林依然倔强和乐观。这些就是这栋Amanzi度假别墅的邻居。印度洋北端那个叫做普吉岛的地方,从来都是全世界潜水爱好者必须造访的圣地,各种海里的鱼虾蟹也吸引着来自全世界的吃货们。Original Vision Studio就在这里的一块绝壁之上,设计了一栋颇有些流水别墅式基因的现代建筑。各种楼板的悬挑,水平伸展的体量,在这个绝壁上横冲直闯。不仅仅每个房间可以直面安达曼海,而且你还可以顺着别墅的台阶拾级而下,走到更靠近大海的一些大石头上。那上面只有石头的皱纹和洒落的树枝树叶,以及阵阵拂面的海风。你大可以不顾及弄脏干净的衣裤,平躺在上面,体味一下所谓遗世独立的轻快。
