土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰建筑2014最新升级版(141212)已发布,欢迎下载试用!
发布于:2014-12-26 16:59:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件下载位置:aec.gstarcad.com
欢迎大家反馈问题,并提出宝贵建议!
附近期更新内容:
浩辰CAD建筑2014 Build141115->浩辰CAD建筑2014 Build141212
主要更新内容:
1.改进:墙体联动功能大幅增强,共线墙提供两种整体联动和局部联动两种模式,弧墙参与联动,柱不随墙联动;
1.纠错:解决构件剖面由消重线导致的丢线问题
2.纠错:解决总平图例命令导出图纸出错问题
3.纠错:解决尺寸样式中比例因子对尺寸无效问题解决
4.纠错:解决图纸内有多个不同比例因子尺寸样式时,或者尺寸样式全局比例不为1时,尺寸标注导出T3不正确问题,
5.纠错:解决打开某些天正图,轴号、标高、索引符号、箭头标注、剖切标注显示异常问题
6.纠错:解决索引图名双击在位编辑问题
7.纠错:解决转角窗的两个墙的墙底标高不齐时,开洞位置错误问题
8.纠错:解决标高编辑问题后层高单位变化问题
9.纠错:解决墙柱对象对象查询时材料名显示纠错
10.改进:解决墙柱造型通过格式刷混刷材料问题
浩辰CAD建筑2014 Build140822->浩辰CAD建筑2014 Build141115
主要更新内容:
1.新功能:【门窗表】,【门窗总表】,【门窗管理】支持图块或参照内的门窗;
2.新功能:【连接线段】命令支持多段线连接;
3.新功能:新增【标高对齐】命令;
4.新功能:墙体特性表中增加“墙端封口”选项;
5.新功能:【搜索房间】支持搜索阳台面积;
6.新功能:【绘制墙体】添加快捷键shift,绘制过程可快速切换左中右的基线定位;
7.新功能:【剖面楼梯】支持提取平面任意楼梯的直线梯段数据;
8.新功能:备份还原工具支持用户增加多级备份配置;
9.新功能:【图形设置】支持导出和导入自定义材料;
10,新功能:【面积计算】支持选取图面负数,支持阳台和填充对象,自动计算结果、自动切换选取和标注状态、提高操作效率;
11.新功能:【查询面积】命令支持填充对象;
12.新功能:【标高标注】命令增加“图取<”功能,可提取复用其它标高数据;
13.新功能:【加折断线】命令中的折断线支持被裁剪延伸操作;
14.新功能:【图块改层】增加"图块中所有图元颜色改为随层"功能;
15,新功能:默认右键菜单增加【查找替换】命令;
1.改进:【剖面楼梯】采用多段线来绘制踏步和平台板;
2.改进:【线变复线】、【加粗曲线】、【交点打断】、图块改层】、【图块改名】命令支持预选择;
3.改进:【单轴标注】命令重设引线长度选项,可记忆用户设置值;
4.改进:【图块改层】命令修改界面,完善功能;
5.改进:【图形导出】【批量导出】命令记忆用户上次导出版本;
6.改进:门窗的对象编辑的默认完成选项改为“仅改当前”;
7.改进:门窗的对象编辑时对同名门窗智能修改“窗台高”或“门槛高”参数;
8.改进:【截取大样】命令自动将截取范围1500以外的墙体切除;
9.改进:弧墙端夹点的拖动动作改进;
10.改进:【门窗规整】命令支持矩形洞;
11.改进:【剖面楼梯】当前比例<100时,默认填充为"钢筋混凝土",其它情况默认取“SOLID”;
12.改进:状态栏的联动按钮也支持对门窗和尺寸联动特性进行控制;
13.改进:尺寸菜单下的自动上调开关的状态应该在建筑软件关闭后保存,保存到高级选项中;
14.改进:【门窗表】和【门窗总表】支持统计洞口;
15.改进:【三维组合】命令功能提速;
16.改进:【搜索房间】命令提示图中框选而不是默认回车全图搜索;
17.改进:【剪刀楼梯】命令,楼梯中间的隔墙材料默认改为砖;
18.改进:植物图库内容改为0层,便于图块插入当前图层;
19.改进:无选择对象时,对象右键菜单与选择预览系统变量关联;
20.改进:打开天正图纸时,符号对象与文字统一图层,便于图层开关;
21.改进:墙体使用夹点改宽时,光标点应始终在墙线上;
1.纠错:阳台转角不能被墙完全遮挡;
2.纠错:【墙生轴线】命令在某些条件下生成重叠轴线和颜色不随层问题;
3,纠错:【截取大样】命令获得的大样轴号不能重排,纠正丢失部分内门标注尺寸;
4,纠错: 【剖面楼梯】的踏步宽不应随踏步数改变而改变,纠正平台长度计算错误;
5,纠错:【重排轴号】命令输入0,导致程序崩溃问题;
6,纠错:【图框插入】【自由黏贴】以及图库、图块、楼梯等插入操作,在捕捉F9打开时移动错误;
7,纠错:屋顶加老虎窗后几个图层命令提示错误;
8.纠错:楼层框重新定义总是会将楼层表中的原有的层高改为3000;
9.纠错:尺寸标注改值后,将数字清空恢复导致导出后尺寸文字不能随尺寸变化;
10.纠错:尺寸标注对象多项纠错;
11.纠错:导出天正T3格式多项纠错;
12.纠错:切换文档标签后布局不切换;
13.纠错:【剖切符号】命令夹点反向剖面图号的位置和特性栏纠错;
14.纠错:【图形检查】命令中途退出后会遗留框线;
15.纠错:【轴网标注】命令不能标注圆形轴网的环向轴线;
16.纠错:墙柱多项纠错;
17.纠错,其它大范围纠错;
浩辰CAD建筑2014 Build140603->浩辰CAD建筑2014 Build140822
主要更新内容:
1,新功能:在AutoCAD2014以上平台上的文档标签采用浩辰样式;
2.新功能:全新【查找替换】命令,可查找替换对象文字,块内文字,支持全字匹配和通配符,提供查找结果列表;
3.新功能:【剪刀楼梯】命令按新规范,平台进深加大到1.3M,中间自动增加防火墙;
4.新功能:【门窗管理】命令增加合并显示功能,完全相同的门窗合并显示,减少表格行数,便于观察查找。
5,新功能:轴号对象特性表中新增轴号文字隐藏开关、轴线显示开关、轴线图层功能多项设置;
6,新功能:【双跑楼梯】【双分三跑楼梯】【交叉楼梯】【双分平行楼梯】【剪刀楼梯】【矩形转角楼梯】提供独立的井道宽控制;井道宽、梯段宽和梯间宽的变化逻辑按建筑师建议修改;
7,新功能:【转角凸窗】命令支持两侧不同的出挑长度;
8,新功能:【带型窗】命令绘制的窗端加封口,连接的门不再产生豁口;
9,新功能:【门窗】命令对话框中的“检查”功能支持新的门窗类型;
10,新功能:【门窗表】和【门窗总表】命令优化门窗排序,带形窗转角窗尺寸支持(宽度1+宽度2+...)X高度格式;
11,新功能:剖面增加【取消加粗】功能;
12,新功能:轴号和索引符号、索引图名对象增加文字可出圈的设置;
13.新功能:新增【图块改名】、【图块改层】命令;
14.新功能:【平行生线】命令改进界面,增加自动连接功能;
15.新功能:【导出表格】和【导出表格】命令改进,增加对WPS Office的支持。
16.新功能:【角度标注】和【弧长标注】设为文字带引出线时,文字自动按水平注写;
17.新功能:轴号对象增加控制单侧引线独立拖动的引线长度夹点;
18.新功能:【版本信息】改为【产品信息】命令,提供软件版本与授权信息;
19.新功能:执行list命令选择浩辰对象,可提供详尽的对象信息;
1,改进:【绘制墙体】命令优化不同材料默认墙宽,保存的用户参数不重复;
2,改进:【梯段标注】命令在1:200以下比例时,梯段和平台尺寸重叠;
3,改进:【主附转换】命令在轴号中带连字符(-)时,附加轴号画法错误;
4,改进:尺寸标注用【对象分解】炸开后是AutoCAD尺寸对象;
5,改进:纠正【索引图名】命令在文字样式下拉菜单中没有默认值问题;
6,改进:【消除重线】命令大幅提速,并解决不能对所有的重复线段序列一次消除问题;
7,改进:【专业词库】和【文字转化】命令支持当前旋转UCS;
8,改进:【选项配置】中的“高级选项>系统>图形对象>保存>默认保存TArch版本”改为T8格式;
9,改进:【建筑剖面】、【建筑立面】、【建筑切割】命令执行速度提高一倍以上,解决某些楼层边线丢失问题;
10.改进:【图层恢复】速度有了十倍以上提高;
11,改进:纠正剖面菜单的【楼梯栏杆】、【楼梯栏板】命令误取点时缺乏命令提示问题;
12,改进: 纠正【多行文字】的对象编辑对话框出现过大的白色背景问题;
13,改进:纠正以删除键修改楼梯对话框中的梯井宽、梯段宽和梯间宽数值时产生的错误参数问题;
14,改进:纠正【双分三跑楼梯】、【交叉楼梯】、【双分平行楼梯】、【剪刀楼梯】、【矩形转角楼梯】剖切角度无法拖动夹点改变问题;
15,改进:纠正【带型窗】起点和终点的标记在有转角UCS下显示错误问题;
16,改进:纠正【转角窗】、【带形窗】命令生成的门窗编号不支持旋转UCS问题;
17,改进:纠正【立面门窗】命令在软件重装后闪退问题;
18.改进:纠正房间面积对象(需要显示轮廓线)不支持stretch拖动问题;
19.改进:纠正【绘制墙体】在比例较小,幕墙使用三线绘制时和其他墙体相交时中线出头问题;
20.改进:纠正【图形导出】命令导出天正建筑T3图形,如果墙基线打开,会同时导出墙基线问题;弧长标注导出后弧长符号丢失问题;
21.改进:纠正打开天正图纸后出现射线形状墙体问题;
22.改进:纠正在ACAD2010、2012平台下,文档间复制墙体后填充丢失问题;
23.改进:纠正【门窗】命令从编号列表中选择已有门窗编号不能恢复门窗类型问题;
24,改进:纠正楼板对象夹点拉伸(添加夹点)错误;
25.改进:纠正图库调用界面和管理界面不能方便切换和保存布局问题;
26.改进:纠正在1:200以下等较小比例下,【门窗规整】等命令执行结果错误问题;
27.改进:纠正【插入图框】命令在AutoCAD2006和2008下选择自定义会签栏绘制过大问题;
28.改进:纠正【阳台】命令和阳台对象编辑对话框,地面标高不能输入负值问题;
29.改进:纠正尺寸标注的界线端点在浩辰建筑下会被打印出来问题;
30.改进:纠正尺寸标注,移动与门窗标注关联的门窗后显示异常,丢失尺寸关联问题;
31.改进:纠正尺寸标注,在尺寸界线上剪裁或打断尺寸线错误问题;
32.改进:纠正索引符号中索引文字样式设为宋体后的显示错误问题;
33.改进:纠正软件数据备份和恢复功能在Windows7以上系统失效问题;
34.改进:纠正旋转UCS下【图形导出】命令结果尺寸标注文字方向不对问题;
35.改进:纠正旋转UCS下【构件剖面】命令结果不正确问题;
36.改进:纠正当表格对象行列数比较多,打开捕捉时光标经过表格卡顿的问题;
37.改进:纠正【图名标注】和【单行文字】使用windows字体文字样式的问题;
38.改进:纠正【图形导出】特定的天正建筑T8格式文件会显示保存时出错,要运行Recover的问题。
39.改进:纠正【带形窗】在跨多段墙时窗显示错误、没在墙上开洞问题;
40.改进:纠正 浩辰图块不支持AutoCAD的部分对象捕捉模式问题;
41.改进:纠正【双跑楼梯】当梯井宽为0时,扶手距边距离不能显示问题;
42.改进:纠正【矩形转角】楼梯对象编辑界面输入参数回车退出命令问题,改进楼梯参数逻辑;
43.改进:纠正 某些平台下单击屏幕菜单,移动鼠标后命令对话框才能显示的问题;
全部回复(9 )
  • qq_1425126437885
    嘿嘿过来支持一下!!!!
    2015-04-01 17:10:01
  • 真诚朋友
    真诚朋友 板凳
    能与天正兼容就更好了
    2015-02-15 09:22:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
层间编辑小插件,快来下载啊!!!
层间编辑小插件,改图时最佳伙伴!!!
