土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 小型冷库安装机组的注意事项
小型冷库安装机组的注意事项
发布于:2014-12-26 14:54:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
中小型的 冷库压缩机大多数是氟利昂制冷机,它们有全封闭、半封闭和开启式机器。通常这类
压缩机都安装在机座L,中间垫以防振垫圈,防振材料使用橡胶或橡胶加弹簧,这样可防止
从缩机的振动自接传到机座上和控制板上。当压缩机同蒸发器和冷凝器等连接时,实际上将
振动源与固定部件结合起来。因此,接管还应该注意其强度和共振方面的情况。封闭式压缩
机同其他部件的连接接管通常用钎焊,焊接时必须严防管内表面产生氧化膜,否则产牛的氧
化膜砷片,将使制冷循环发生故障。因此,必须采用充入氮气等进行保护。半封闭和开启式
机器向其他部件的连接接管一般采用喇叭口接头。
全部回复(8 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    路过,学习学习
    2016-06-29 21:11:29
  • 线轴
    线轴 板凳
    学习了,顶一下。
    2016-05-29 19:39:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
得开特牌便携式冷媒回收机的使用
1、干燥过滤器应必须使用,并经常更换,不同制冷剂不要共用一个过滤器以免污染,建议使用本公司的专业过滤器能更好的保证设备的正常运行。 2、如本设备长期不用建议用干燥氮气清洗系统,尽量密闭干燥放置。 3、当回收烧坏的系统时必须用2个重型酸性过滤器串联在本机输入口,操作结束用少量冷冻油和干净的制冷剂清洗本机系统。 4、每次液体回收操作,开机前不要打开输入阀以免造成液击损坏设备。
