土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间热水器插座可否降低点高度?设计离地高度2.3
发布于:2014-12-26 14:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.2m,设计规范对这要求严不严。
全部回复(10 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    对,民规JGJ2008有卫生间关于1区,2区的划分。一般插座只能在2区外安装,就是高度2.25米以上
    2014-12-27 14:56:27
  • fitman
    fitman 板凳
    薛家大女婿 发表于 2014-12-27 10:23 这条术语属于强规还是一般标准按浴室内1,2,3区的画分,是距离和高度;超过2.25m就不属这三个区了,所以在这个高度以上是不受限安装插座的。当然,如果在3区而使用RCD,还是可以不受限高安装插座的(JGJ242是宜高于1.8米)。
    2014-12-27 12:29:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气一周47期】萌哒哒的几张图诠释了发电站的前世今生!
