土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层结构是否需要考虑偶然偏心!!!希望不同意见者参与讨论!
发布于:2014-12-26 13:29:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人意见:针对多层---《抗规》偶然偏心与扭转二者不需要同时参与计算,对目前satwe在任何情况下均采用考虑平扭偶联(CQC)算法,如不考虑偶然偏心,则有可能会出现考虑扭转影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应。因此在无法包络取值的情况下,只能二者重复计算,以策万全!!!
最近又学习了一下规范,发现此处偶然偏心与扭转不同时考虑,是在特定情况下(即扭转刚度较弱时),才考虑扭转与偶然偏心的包络。
自我斧正
在不考虑平扭偶联的情况下,规范要求SRSS与边榀放大合用,针对目前PKPM总是对扭转的考虑(采用CQC),对规则 多层结构,是否需要考虑偶然偏心,我开始动摇!找不到合适的资料,请大侠指点?
个人研究规范的理解:
1. 按PKPM计算规则结构不用考虑偶偏,采用SRSS方法计算时,必需采用边榀放大。(PKPM可能无边榀放大功能,也不能按SRSS方法 计算)
2. 按PKPM计算规则结构不用( 或不需要)考虑偶偏,采用CQC方法计算时,不需采用边榀放大。(规则结构正常采用PKPM计算)
3. 按PKPM计算扭转刚度较弱结构考虑偶偏, 采用CQC方法计算时,不需采用边榀放大。( 扭转刚度较弱结构正常采用PKPM计算)
全部回复(14 )
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    pkpm讲座说了,偶然偏心和双向地震同时点取,软件自动取包络值
    2015-01-09 15:29:09
  • 安徽结构如风
    学习了,希望有更详细的解答!
    2015-01-09 15:13:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构层间位移角超了
本帖最后由 wangyong597633506 于 2014-12-26 11:25 编辑 本菜鸟设计了一个20层的框剪结构的住宅,现在最大层间位移角不符合,只有1/660,怎么改?求助大神
