2人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
消防水泵启动时间等问题GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关是什么关系?
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句其实防冻液系统的设计,在国外是很谨慎的(甚至是不推荐的)。FM的本土工程师,哎。。。。。通常会审查:防冻液的浓度;所使用的喷头是不是有相关应用(不是所有的喷头都能使用防冻液系统);吊顶的高度;潜在的火灾场景热释放速率。。55%浓度的甘油,在火灾热释放速率为1.4MW的时候,会引起燃烧加剧(全尺寸燃烧试验)。所以,建议楼主玩一玩就好了,不要去申请专利,以免天朝砖家一时兴起引入GB,到时候也说不清是好事还是坏事了。同时建议楼主,考虑一下这套系统,如果冷冻液受热膨胀,该如何处理。
你这可以写个专利啊
