土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库类型与用途
低温冷库类型与用途
发布于:2014-12-26 11:10:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温仓储设施统称为“物流冷库”,适用于易腐品在冷藏温度(室温约-2.2℃)或冷冻温度(-18~40℃)的短期、中期或者长期储存,其目的是为了保证易腐品的品质和消费者的安全。
低温仓储的类型:
1、大型冷库:用于易腐品的储存,冷库的各种参数取决于所存放的物品类型,例如:冷库的大小、储存的时间、温湿度的控制等。冷库还有包含一定的加工区域,不光是储藏。
2、加工中心:使用机械设备例如:传送带、恒温箱或者速冻隧道等,将原材料加工包装成产品,进行储存。冷冻加工中心要比一般的冷库或配送中心要更多的制冷量。
3、配送中心:用于短期储存和整理不同来源的货物以及根据订单给客户发货。配送中心和大型冷库的冷库工程设计与建造时有些类似,但实际使用用途不同,配货中心需要分类产品和填写订单;货物如果放置的时间短就会储存在配货中心;配货中心有自己的装卸月台,而且开关门更加频繁。
大型冷库配货中心没有储存区域,两端设置若干装卸进出口。产品在从车辆上卸下,进行分类整理,然后装上冷藏车离开,进入零售环节。
4、零售式小冷库/冷藏库:小冷库/冷藏库通常用于零售、餐饮、酒店及农贸市场等,少量的产品储存在较短的时间内使用或备销售。
  • 儒雅的风雪
    要努力了,前途光明与否还不知道
    2014-12-26 15:00:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
看一下复盛压机出厂未安装电机定子定位销造成的后果
接修一台压机烧电机故障。拆检发现电机定子位移10公分(未见有定子定位销)于轴承后盖紧固螺钉发生接触破坏电机绝缘烧坏电机
