土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地故障问题
单相接地故障问题
发布于:2014-12-25 17:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相接地故障电弧能量的增大使单相接地故障很快转化为相间短路,迫使10kV故障回路电源端断路器切断电源。
“单相接地故障电弧能量的增大使单相接地故障很快转化为相间短路“这里不懂,各位大神谁懂啊,求告知
全部回复(4 )
  • gchdwwj
    gchdwwj 沙发
    ccc___ 发表于 2014-12-26 07:15 10KV系统是中性点高阻接地,没有“单相短路”的说法。“接地故障很快转化为相间短路”是指10KV电缆,可 …懂了,谢谢
    2014-12-26 23:02:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “接地故障很快转化为相间短路”是指10KV电缆,可以想象,电缆损坏时首先是芯线对屏蔽层击穿,这时就是接地故障,各相屏蔽层都碰在一起,A相击穿时,把其他二相的屏蔽层也破坏了,屏蔽层一破坏,电缆芯线的电场也被破坏了,电场一破坏主绝缘层马上就击穿了,这样就变成相间短路了。
    2014-12-26 07:15:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
区域报警系统
火灾报警及联动控制包含哪些设备
