土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅析——热泵烘干机优点
浅析——热泵烘干机优点
发布于:2014-12-25 16:09:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵烘干机经几年的发展与推广,渐渐成为干燥烘干设备行业的翘楚。那么对于热泵烘干机的优点您是否了解透彻。下面正旭小编带大家深度了解热泵烘干机所具备那些优势。
1 、高效节能:
空气能热泵烘干机中加热空气的热量主要来自回收干燥室排出的温湿空气中所含的显热(6-6')和潜热(6'-7),需要输入的能量只有热泵压缩机的耗功,而热泵又有消耗少量功即可制取大量热量的优势,因此热泵干燥装置SMER(消耗单位能量所除去湿物料中的水分量)通常为1.0~4.0kg/kWh,而传统对流干燥器的SMER值约为0.2~0.6kg/kWh。
2 、温度、湿度调控方便:
当物料对进干燥室空气的温度、湿度均有较高要求时(如木材等),可通过调整蒸发器、冷凝器中工质的蒸发温度、冷凝温度,满足物料对质构、外观等方面的要求。
3 、可实现低温空气封闭循环干燥,物料干燥质量好:
通过控制装置的工况,使干燥室的热干空气的温度在20~80℃之间,可满足大多数热敏物料的高质量干燥要求;干燥介质的封闭循环,可避免与外界气体交换所可能对物料带来的杂质污染,这对食品、药品或生物制品尤其重要。此外,当物料对空气中的氧气敏感(易氧化或燃烧爆炸)时,还可采用惰性介质代替空气作为干燥介质,实现无氧干燥。
4 、可实现多功能:
热泵干燥装置中的热泵同时也具有制冷功能,可在干燥任务较少的季节,利用制冷功能实现多种物料的低温加工(如速冻、冷藏)或保鲜,也可拓展热泵的制热功能在寒冷季节为种植(如温室)或养殖场所供热。
5 、热泵烘干机的适用物料广泛:
适宜采用干燥的物料主要为干燥过程耐受温度在20~80℃之间的一大类物料,或虽然物料可耐受温度较高、但利用热泵干燥较节能或安全的物料。已研究和应用较多的物料如木材(如橡木)、谷物、种子、食用菌(如蘑菇、木耳)、药材(如人参等)、海产品(如鲜蚝、扇贝等)、生物活性制品(如细胞、酶)、茶叶、纸张等。
6 、可回收物料中的有用易挥发成分
某些物料含有用易挥发性成分(如香味及其它易挥发成分),利用热泵干燥时,在干燥室内,易挥发性成分和水分一同气化进入空气,含易挥发性成分的空气经过蒸发器被冷却时,其中的易挥发性成分也被液化,随凝结水一同排出,收集含易挥发性成分的凝结水,并用适当的方法将有用易挥发性成分分离出即可。
7 、环境友好:
热泵干燥装置中干燥介质在其中封闭循环,没有物料粉尘、挥发性物质及异味随干燥废气向环境排放而带来的污染;干燥室排气中的余热直接被热泵回收来加热冷干空气,没有机组对环境的热污染。
8 、运行费用低:
与普通干燥装置(进干燥室空气温度>40℃)相比,由于热泵烘干机初投资一般高于空气电加热装置、燃气或燃煤热风炉,因此干燥装置的初投资一般高于普通干燥装置,热泵烘干机干燥装置的能源效率高,运行费用低,其综合经济性仍有一定优势。
全部回复(3 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢楼主的分享
    2016-08-17 15:48:17
  • co1463540216940
    学习学习,多谢分享
    2016-07-02 10:55:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵空调主机热回收制生活热水,生活热水问题求解
我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压阀门,现在情况是,中区、西区供水一切正常,均无问题,东区是热水供水正常,但是管道内的声音很响,老是有啸叫声,吵得让人受不了,所以总是接到业主投诉,检查了所有的供水阀门设施,均无问题,问题依然没有解决,所以请论坛内高人指点
