土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭院花木栽培的技术
庭院花木栽培的技术
发布于:2014-12-25 12:56:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
庭院花木繁殖,有种子繁殖(有性繁殖)
扦插、嫁接、压条、分珠等(无性繁殖)
近来有不少种花木已采用组织培养,这是一种新的繁殖方法。
一、怎样播种
种子繁殖是通过有性过程得到种子,用种子繁殖新个体,这种新个体兼有父母本的性状。用种子繁殖,繁殖量大,方法简便,所得苗株根系完整,生长健壮,寿命长。种子易于携带、流通、保存和交换。但种子繁殖由于变异性大,往往不能保存其原有的优良性状,所以需要采用一些保存纯系的方法。
播种床应选在庭园的背风向阳处,土壤要求肥沃,疏松,16~20℃发芽,所以一般在春季进行播种,梅花等宜在秋季播种。条播、点播,播种深度,一般大粒种子为0.4厘米,中粒种子为0.2厘米,小粒种子为0.l厘米,株距为O.2厘米。可将种子与3倍的细沙均匀混合后进行撒播;也可将种子播火盆中,其覆土的厚度可根据种子的大小而定,小粒种子覆土深度相当于种子横径2倍,大粒种子可适当加厚些,很细小的种子可用筛子筛上一层立即可。播种后应用木板将土壤表面压紧,覆上干草,以保持水分,抑制杂草生长,直到发芽后再拆除。平时用细孔喷壶洒水,保持土壤不干,但不宜过湿过潮,以免烂根。盆播时,可将花盆浸入水中吸透水分,在种子出土前可将盆口盖上一层玻璃或塑料薄膜和报纸,保待表土不干燥。种子真叶出土后,再施较淡的肥水,间苗,当种子长到4~5片真叶时,再进行移植。
播种以后到出苗前后,土壤要保持湿润,给水要均匀。要经常检查覆盖物,以防雨水冲刷床面。种子发芽出土后,要立即除去覆盖物,一定要让小苗逐步见光,经过一段时间锻炼后,才能完全暴露在阳光下。
一二年生花卉多用播种繁殖。适用于春播的种子,如鸡冠花、牵牛花、茑萝、一串红等,在3~5月进行。秋播的,如金展菊、雏菊、三色堇、紫罗兰、金鱼草等,8月下旬至10月上旬进行。条播、撒播均可,当小苗出土后要适当间苗,移植时不能伤根,栽后要及时浇足水。
为了促进万寿菊、金鱼草、矮牵牛、波斯菊、一串红等,植株增加分枝和推迟开花,可以适当摘心。
日常管理
要注意不断摘除残花,以利集中养分,延长花期。注意早晚浇水,为了防止夏季水温过高,不应在中午浇水,冬季可在中午天暖时浇水。播种前施足基肥,如堆肥、骨粉、砻糠灰、饼肥,在生长期每周应施尿素淡液肥等作为追肥。平日应注意松土、除草。减少水分蒸发,增加土温,促进养分分解。另外,还必须注意种子的发芽能力。因花卉种类不同其生命力保持年限也不同。如飞燕草、一串红、三色堇、百合等的种子生命力保持年限为1~2年,而仙客来、香石竹、鸡冠花等的种子生命力保持年限为4~5年。
水生花卉有荷花、睡莲、凤眼莲等。它们既可用播种繁殖,又可以分根繁殖。播种繁殖要将果皮磨破,浸入水中进行膨胀,放入浅水盆中,幼叶长出水面之后,再移入大水缸或水池中。水深高出盆土约5厘米左右,开始可将益放入25~3O℃下催芽,当幼苗出水后可逐渐增加水的深度。
二、怎样扦插
扦插繁殖是花木繁殖中最常用的一种无性繁殖方法,用枝插(茎插)、叶插、根插等。扦插成活的原理是由于植物体的一部分用再生作用。扦插繁殖,春、夏、秋三季都可进行扦插繁殖。如有庭院小温室,将温度保持在20~25℃,全年都可进行繁殖。
插床的表土用砻糠土、黄沙、草炭土、珍珠岩、回炉渣等都可以,但要进行高温消毒,清洁无杂菌。插前可在插床上开沟或穿孔,然后把插穗插入土中1/2,压实基部,浇透水,平时注意遮半荫,覆盖塑料薄膜保持湿润,但不要过潮。插穗有两种,第一,是嫩枝扦插,将未木质化的当年生新技剪取10厘米左右并带有2片小叶,进行扦插。但空气湿度保持在90%为好。茉莉、栀子花、丝兰、贴梗海棠、倒挂金钟、月挂、月季、扶桑等都可用嫩技扦插。第二,是硬枝扦插,将已木质化的二年生枝,剪取长10~2O厘米一段,将下面修成平滑的斜面,并带有2~3个饱满的芽。当年生的插穗上带有一部分老枝木质部(马蹄形)较易生根;木槿、迎春、连翘等都适宜用此法于秋天扦插。另外,也可采用叶芽插,即采取枝条上饱满的芽,并带其下面一个叶,1/2插入土中或盆土中,如橡皮树、茉莉、夹竹桃、八仙花、山茶等都可用此法。
再者,也可采用根插,冬季树木休眠时可挖取其根,剪10厘米长的插穗,存于湿沙中,第二年春季插入土中。腊梅、凌霄、紫薇、樱花、桃花、蔷薇、丁香、紫藤等都可采用此法。另外,还有水插,将插穗夹在漂浮物上,插穗1/2留入水中,在小容器中要常换水,在大水池中不必换水,等到生报后立即上盆栽种。夹竹桃、桅子、常春藤、变叶木、月季等都可采用此法。
三、怎样嫁接
嫁接是用植物营养器官的一部分,移接于其它植物体上。用于嫁接的枝条称为接穗,所用的芽称为接芽,被嫁接的植株称砧木,接活后的苗称为嫁接苗。
嫁接繁殖,一般在春季或秋季植株生长旺盛时进行嫁接,其方法有切接、芽接、靠接、劈接等。
①切接:选择生长健壮的一年生的枝条,剪取10厘米左右,保留2~3个芽,将其下部削成1~2厘米的楔形,两面一定要求平滑,一面长30毫米,一面长15毫米,即为接穗,把选好的l~2年生健壮的砧木枝条横切后,在横切面的中部或一边纵切,把砧木枝辟开后将接穗插入劈口中,但必须使两面形成层相互对准,再用薄膜绑扎,固定即可;也可用塑料袋将接好的接穗罩上。
②芽接:枝条粗的砧木可选用芽接。选用生长饱满健壮枝条上的侧芽,剪去叶片,留其叶柄,用利刀先在叶芽的上方2~3毫米处横切一刀,再从叶芽的下方5~6毫米处向上削取,连皮带芽削成盾状,剔除芽内侧的木质部即成“芽盾片”。在砧木枝的阴面横切一刀,再纵切一刀,形成“丁”字口,将皮部挑开,其大小与“芽盾片”相适应,再将芽盾片放入“丁”字口中,上部与“丁”字口对齐,最后用塑料薄膜扎紧固定,但要把芽、叶柄露出。一周后叶柄脱落,芽即成活。
③靠接:适用于不易嫁接成活的常绿树木。将接穗和砧木移到一起,在两株上选粗细相近的枝条,在相对的位置上各削去4~6厘米的切口,其深度1/3~1/2,再将切口的形成层互相对准,等切口愈合长成一体后,再把接穗从接口的下部剪去,成活后及时除去砧木上的芽。
④劈接:当砧木与接穗粗度相差很大时采用此法。先将楔形切穗准备好,穗形削面要求平滑,大小、长短相近。然后再将砧木横向平截,从截面中央或者一边纵向劈开裂口,在裂隙的两边可各插入一个接穗,要使接穗下部楔形.切面外侧的形成层与砧水裂隙的形成层对齐,再用塑料条绑扎好即可。
四、怎样压条
压条繁殖其实是一种枝条不切离母体的扦插法,多用于扦插不易成活的花木。落叶树3~4月进行,常绿树雨季进行。其方法是将接近地面的枝条压倒,埋入8~10厘米深的沟槽中,枝顶露出地面,再用木钩固定。待这个枝条生根、幼苗长出后,剪离母株即形成独立的新株进行分栽。
另外,如丛生性强,枝条不易下弯的,可将树枝下部用刀刻伤或环状剥皮,在其下部培土,使上部长出新报,隐芽萌发,等到翌年春季从新根下部剪断即可进行分栽。
对那些枝条硬、不易弯曲的花木.可进行高压,即在母株上选好的二年生的枝条进行l~1.5厘米长的环状剥皮,用相对的竹筒或塑料薄膜等,合抱于剥皮处固定,其中填入青苔、草灰、培养上,并保持其湿润,待切口上部生很后再切离母珠,形成新株。
五、怎样分株
分株繁殖多用于那些母株根须萌发、分蘖性能强的或者是匍匐枝、地下茎、易生根的花灌木。一般是在秋后,或早春进行分株繁殖,将带根的分蘖株,或匍匐枝的茎段切断分栽。
宿根花卉,在生长发育之后,地上茎叶枯死,地下根休眠,待休眠后又重新生年茎叶。在休眠阶段常用分株繁殖。春天开花的种类,应秋、冬进行分林;夏季开花的种类,应早春进行分株;其方法是:从地下掘起块根,将带芽的部分分割栽种。在栽植穴中施足基肥,覆土的深度与原株同,春季发芽前在根围开沟施入难肥。沿阶草、马蹄莲等可用分蘖的脚芽进行分株繁殖。
平时要注意除草。冬季地上部分枯萎应剪去枯枝、茎、叶。对于耐寒性差的,如菊花、芍药、兰花、福绿考、黄葵、芝麻花、石刁柏、桔梗、留兰香、麦冬草、铃兰、薄荷等,可覆土堆肥越冬。
一般球报花卉大多可用分球繁殖,它们多是春植、秋止、冬眠;而喜温种类一般4月份进行春植。夏季生长茂盛发育开花,秋天后生育中止枯死,冬季休眠,将球报掘起贮藏于温暧处。耐寒种一般秋植。凉爽时生长发育,直到寒冷时中止,翌年春季继续生长开花。夏季进入休眠期花芽分化。百合、山丹、卷丹、喇叭水仙、郁金香、风信号,贮藏休眠球根时应从土中掘出球报,不宜日晒,放在通风冷凉之处;多用分球根进行繁殖;培育2~4年可达到开花标准。栽植时,小球宜浅而密;百合、风信子,大形圆锥形球应深而疏,唐菖蒲等偏平球根深度宣适中。
球根花卉较耐旱,喜疏松的腐殖土,除生育时期天干旱时进行适当浇水,平时不能使土壤积水。球报在进入休眠期前要采收贮藏。小球可以覆盖过冬,隔年采收;美人蕉、大丽花、百合要保湿,不使球很散失水分,放入细沙,谷糠、细木屑中。唐菖蒲要求干燥,放入干燥通风条件好的室内,特别是夏季贮藏时,要保存干燥、凉爽,否则易受潮霉烂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
延长牡丹观花期的三大高招
俗话说“好花不常开,好景不常在”,其意为漂亮的花儿花期都不长。牡丹作为我国的传统花卉,有着“花王”的美称,显然也属于“好花”之列,也存在着花期短的特点。现在,随着科技的发展,通过多种方法可以延长盆栽牡丹的观花期,那么我们在园林中,是否有延长牡丹观花期的高招呢?中国景观网特约记者经多年实践,总结了一套有效延长牡丹花期的方法,现介绍如下,仅供参考。一.浇水降温 给牡丹浇水,首先要在三月初浇好解冻水,然后可每十天浇一次透水,待到牡丹花朵在开放后,更需加强浇水工作,可每3—4天浇一次水,浇水的目的是降低地温,降低地温的作用就是延长花期。此时给牡丹浇水,必须要在傍晚或夜晚气温较低的时候进行,不可在上午或中午气温较高的时候浇。适当的浇水可以有效延长花期,但由于牡丹怕积水,故此在花朵凋谢后,要控制浇水。
