土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地面以下框架柱截面每边是否需要放大50mm?
发布于:2007-10-17 10:20:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院做框架结构,对于地面以下的框架柱截面习惯每边放大50mm,如上部500x500,下部就做600x600,理由:一是考虑施工便于支模板,二是避免如采用等截面柱,则上下保护层不一致需要弯折柱纵筋。这样做,地面以下的柱保护层实际上就是30(地上)+50=80mm,按新规范要求就需要加钢筋网,而且变形缝处的双柱就会浇筑在一起,纵向外墙下的地梁会超长,实际个别工程在该位置也确实出现过裂缝。有多家单位我们的习惯做法提出过疑问。我个人觉得没有必要,可以直接500做下去,不知道大家都是如何处理的?
全部回复(11 )
  • pumpa
    pumpa 沙发
    顶起来
    2007-10-25 20:59:25
  • pumpa
    pumpa 板凳
    “根据钢筋混凝土构造手册上的说,H大于等于1500时一般加大50mm”
    查了一下构造手册,的确有这一条。但是我总觉得支模板不一定非要加大柱截面吧?现在施工方法这么多,肯定其它的办法解决,有没有对施工较熟悉的朋友,纸上谈兵是脱离实际的,我就不信不加这50mm就没有别的方便的方法来支模?
    2007-10-18 20:55:18
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
框架结构,主体完工,外墙后砌砼墙请教钢筋如何处理?
框架结构,主体已完工,外墙采用150厚混凝土墙,后砌,请教外墙的钢筋与原有框架之间如何处理?
