土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公共场所电气火灾的防范措施
公共场所电气火灾的防范措施
发布于:2015-01-20 10:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公共场所电气火灾的防范措施
一、电气火灾趋势
  随着经济建设的发展,生产和生活用电量大幅增加。电作为一种潜在的点火源,也悄然进入生产和生活的各个方面。电气火灾作为一种新的灾害,在城乡经济繁荣的形势下,给人民的生命和财产造成的损失也与日俱增。近年来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生,在一些重大、特大火灾中,有相当多的部分是电气引起的。据消防部门统计,80年代以来,电气火灾在全国总火灾数中占的比例呈现上升的趋势。从国外统计看,电气火灾次数在总火灾中也占有相当的比例。从火灾原因排位来看,除明火源引起的火灾外,电气火灾占居第二位,有的省市为第一位。在地域上,城市比农村发生的电气火灾少一些。但是,由于城市用电普遍,人员和财富集中,一旦成灾损失惊人,甚至带来严重的社会危害。
  近年在全国十大火灾中,电气火灾占6起,共造成5.08亿元的直接损失,占总损失的41%。震惊中外的典型火灾案例,如发生于新疆维吾尔自治区克玛依市友谊馆火灾,是因舞台上方照明灯具烤燃幕布,最终蔓延成火灾;发生火灾时,馆内8个疏散门,仅开1个,大火造成参加文艺汇报的教师、干部、中小学生等323名死亡,130名受伤,直接损失100万元。近年全国十大火灾中,电气火灾7起,其中江西省九江市中大商厦因使用劣质照明灯具引起火灾,烧死9人,摔死1人,烧毁建筑8800平方米及三至五楼全部商品和六楼仓库的部分物品,直接财产损失536.2万元。发生在同日的河南郑州市天然商厦因电线短路引起火灾,烧毁建筑6700平方米及内部装修和二至四楼全部商品,直接损失2096.1万元,扑救中有9名消防官兵受伤。
  我国某研究所报告指出:近年来,发电厂、变电所、电缆隧道等区域发生电缆火灾50多起,直接经济损失1000万元,间接损失达50亿左右。如连续发生在北京石景山电厂、唐山陡河电厂、山西神头电厂的三起电缆火灾等损失都很惨重。在国外严重的电气火灾有:巴西圣保罗市焦马大楼,因电气火灾造成179人死亡:美国纽约市的电击停电事故,长达24h,使一个现代化的城市变成一片黑暗,交通中断,商店关闭,政府停止办公,抢劫和火灾处处发生,经济损失无法估计。电气火灾不仅给人们的生命财产造成重大损害,还严重影响人们的生产、工作和生活,在政治和经济上造成的影响和损失有时是极为惨重的。因此,控制电气火灾的发生,是消防工作的一项经常性的重要内容,对减少火灾损失起着举足轻重的作用。电气防火不仅对维护正常的生产和生活秩序,保障社会主义四化建设的顺利进行具有重要的现实意义,同时已经成为保障社会公共安全的一个重大问题。
  随着改革开放进一步深入,经济建设得到了迅猛发展,人们在物质生活得到丰富的同时,对精神上的享受也已经达到了一个新的程度。伴随这种需求的不断提高,许多歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐场所)由于存在人员密度较大,使用功能较其它场所多样复杂的特点,群死群伤的重特大火灾事故也时有发生,针对这些火灾危险性大、发生火灾伤亡大、损失大、影响大的场所,我国现行消防技术规范相应也做出了一些调整,加强了对这些场所的审核要求,主要有以下几个方面的特殊要求:我国现行火灾技术标准对设有网吧等歌舞娱乐场所的建筑物从设置部位、防火分隔、安全疏散、建筑内部装修和消防设施等方面都提出了新的要求,比如说:歌舞娱乐场所宜设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层的靠外墙部位,设置在地下一层或地上四层以上的楼层时,要符合特定的防火条件;在一个建筑物内,网吧等歌舞娱乐放映游艺场所要与其他场所隔开,其中,隔墙耐火极限不低于2h,楼板耐火极限不底于1h,墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门,并对于厅室的要求做了严格的规定;场所的安全出口数量不应少于2个,当其建筑面积不大于50平方米时,可设置1个疏散出口。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻2个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m;歌舞娱乐场所内的疏散距离和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志;设置在地下、半地下,设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐场所应设自动喷水灭火系统;装修规范中对歌舞娱乐场所内部装修材料也提出明确而严格的要求;针对内部设有网吧等歌舞娱乐场所的建筑物,除应具备上述安全条件外,防火间距、防火分区、疏散布置、消防系统设置等其他方面,尚应符合消防法律、法规和消防技术标准的有关规定。
  随着经济建设的发展和人们物质文化生活的需要,城乡歌舞厅、洗浴休闲中心、康乐城等公共娱乐场所不断增多,而这些场所在建筑装修装潢过程中多数只注重环境幽雅、品位高档、温馨舒适,往往忽视对电器线路和设备的规范安装使用,而在近年诸多消防安全专项治理中,多数都将建筑耐火等级、防火分隔、安全疏散、应急照明及灭火器材设备作为重点,加之电气线路设备的隐患,检查技术性高、难度大,往往检查时很难面面俱到,以至因电气短路、过载、电器设备使用管理不当而引发的火灾接连发生,造成难以挽回的影响。这些新规范内容的增加无疑使这些场所火灾危险性大大降低了,从而减少了火灾、特别是重特大火灾的发生,使人们在充分享受着精神上快乐的同时也少了许多后顾之优。然而我们仍然不能掉以轻心,因为尽管对这些场所的要求有了很大的提高,但是在这些场所电气设备存在的隐患多、起火危险大,火灾荷载大,人员密集,一旦发生火灾易造成人员及财产的重大损失。这就要求我们针对电气火灾的特点及原因,研究防止电气火灾发生的主要对策,并将其应用到实际工作中。
   二、歌舞娱乐场所电气火灾原因
  歌舞娱乐场所一般具有可燃材料多、多种大功率的电器集中使用的特点,如:电暖器、电冰箱、干蒸炉等,多数还是全天候24小时处于营业运行状态,火灾危险性大。经调查资料显示,歌舞娱乐场所电气火灾大体有以下几个方面的原因:
1. 建筑违规设计,施工违规操作,违章检修。
  有些娱乐场所在建筑设计施工装潢过程中,违规操作,有的为了达到降低成本的目的,甚至在施工中擅自改变设计要求,使用次品、伪劣电气线路设备使这些场所在电气防火方面存在着先天隐患;同时,在日常的电气管理与维修的过程中,由于娱乐场所人员复杂,素质也参差不齐,对电气设备管理使用不当,一旦出现故障,仓促维修,尤其是保险装置熔断,不找原因,为了保证其个人的经济利益,甚至干脆用铜丝等金属丝来代替保险丝,久而久之,接头氧化受损,电阻增大,电线发热老化,使电气线路的寿命大大缩短,其危险性大大增加。
2. 变建筑使用性质,歌舞娱乐场所经营者转包,增加了审核过程中的难度。
在市场经济条件下,由于各种原因,有的歌舞娱乐场所多次转让。经营者对电气线路及设备情况不熟悉,在使用中为图方便往往私拉乱接,造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡等。还有的临时线路环境复杂,受外力损坏,而漏电打火成灾;有的娱乐场所是原建筑改变使用性质而开业的。在对原建筑进行改造和装修过程中,经营者往往只顾眼前经济利益,对原有电气设备额定电流功率及性能不检测、不计算,盲目增加负载,匆忙上马。在审核的过程中,许多改变性质的建筑由于时间久远,在审核的过程中对建筑构件的耐火极限也无法做到准确判断。
3. 电气设备使用管理不当。
  电气设备使用管理不当引起火灾占整个电气火灾相当大的比例,如电视、VCD音响等设备长时期处于工作带电状态,通风条件差,容易发热漏电打火。电热器、大功率照明灯距可燃物较近都有可能造成电气火灾。吉林通化市东珠宾馆因使用电暖器不当引起火灾,死24人,伤14人,损失316万元。震惊中外的新疆克拉玛依友谊宾馆大火,一次死323人,就是因为舞台上方照明灯烤着幕布蔓延而造成的。
4. 线路漏电打火。
  目前,在许多歌舞娱乐场所,大家对建筑电气线路因接地漏电引起的短路火灾认识不足。电气导线间短路瞬间电流增大,容易引起火灾,这是一般的用电常识。有关专家调查资料显示,所谓短路火灾,大部分是接地短路起火,因为通常低压公用电网采用TT系统(接地系统),在发生相线与套管或建筑物等短路时,往往因为产生电流小,不能使过流保护电器(熔断器、断路器)及时动作切断电源而引起打火或拉弧,而这种打火或拉弧如遇可燃物足以引起燃烧。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地的问题,想问问大家。
民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网 11. 8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。
