土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ ※ 给水教材释疑 ※
※ 给水教材释疑 ※
发布于:2014-12-25 11:39:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
秘三修订版给水P187例题7-2的解释
疑问一:为什么要计算沉速是0.34cm/min的颗粒去除率?
答: 将表格第四列各种沉速的颗粒的重量比加和得到94%,因为沉淀时间有限,还有沉速更小的颗粒在有限的时间内不能完全沉淀下来,故教材中说:另有沉速小于0.67cm/min的颗粒占所有颗粒的重量比为6%。由于沉速小于0.67cm/min的颗粒不是一种颗粒,而是一类颗粒的组合,为了简化计算,编者将这一类颗粒组合折中假定为沉速0.67/2=0.34cm/min,这对沉淀效率计算的精确性没有太大影响。
疑问二:为什么历年真题中没有这么计算的?
答:因为历年真题中的颗粒组成加和正好是100%。
全部回复(16 )
  • yylljjxiaoli1
    yylljjxiaoli1 沙发
    学习了,太感谢了!
    2015-02-26 09:30:26
  • lionuseit
    lionuseit 板凳
    小手一抖,金币拿走
    2015-02-25 10:01:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【建水教材答疑专贴】-乔帮主
本帖最后由 上海乔帮主 于 2015-1-8 16:45 编辑 1关于游泳池补水管上设置倒流防止器还是真空破坏器的讨论 首先先看一下在规范和设计手册里面,关于这块的规定: 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版):3.2. 5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在
