土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改 2014.12.25
广厦软件最新修改 2014.12.25
发布于:2014-12-25 10:10:25 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
最新修改:
1.在GSPLOT梁施工图习惯中增加选择:梁号引线从梁边引出,不选择引线从梁中引出;
2.在GSPLOT梁施工图习惯中增加:梁编号前字串,如输入A塔,显示梁号(A塔KL、A塔XL、A塔L和A塔LL)用于表明A塔梁;
3.在GSPLOT板施工图习惯中增加选择:水平方向显示板厚和板标高,缺省按板局部坐标1轴方向显示板厚和板标高;
4.在GSPLOT墙柱施工图习惯中增加选择:柱按本层内归并,缺省不选择时,柱编号上下对齐,全楼对应相同的才归并;
5.在GSPLOT中:命令“设置图签”改为“设置图框”,用户可增加非标准图框,如A1+1/2,也可选择横放或竖放图框,
平法配筋在自动生成施工图时会自动设置的图框中选择合适的图框放置平面图,在GSPLOT生成Dwg对话框中还可以
人工指定每标准层图框大小。
  • qq_1414722112841
    盈建科 可以3D模型查看时加梁 ,求广夏也改进啊
    2015-03-25 17:06:25
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    额 要是广厦能指定 出哪层的图
    还有指定出构件就好了 有的构件不想出呢
    2015-01-13 10:19:13
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
有关广厦读取pk标准层出错问题的求助!!!
本人现PKPM版本为v2.1版(13年10月1号)的,现正在学习用广厦出图,可是图形录入时总是提示"读取pk标准层出错",请问怎么解决?是不是应该选择11新规范版转呢?在此求助!!!感激之至!!!
