土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 中-高压缩性土可以做持力层么?
中-高压缩性土可以做持力层么?
发布于:2014-12-25 09:34:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
中-高压缩性土可以做持力层么,如果可以,验算的时候需要有哪些注意?
  • 高处能胜寒
    这种情况下,哪种土可以做持力层,一般按照地勘上的建议来做,对于丁类临时性建筑,当然可以。
    2014-12-25 12:09:25
  • 年华似水流
    可以作为持力层,需要注意沉降值~
    2014-12-25 10:36:25
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
2014复合地基基础设计之三《振冲碎石桩》
本文就振冲碎石桩复合地基计算做如下总结。 振 冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的饱和粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中砂、粗砂地基。对大型的、重要的或场地地层复杂的工程,在正式施工前应通过现场试验确定其处理效果。 (注:不定期更新各种地基与基础手动计算方法及实用计算表格或程)
