土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢丝绳网片加固法
钢丝绳网片加固法
发布于:2014-12-24 15:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据加固规范(2013版),第13.1.5条 钢丝绳网片安装时,应施加预张紧力;该施力值应标注在设计、施工图上,不得疏漏,以确保其安装后能立即与原结构共同工作。
请教大家这个施力值多少呀!急!!!!
  • liuyanleidemao
    不是0.3frw吗
    2017-10-31 16:06:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【平面不规则】关于细腰型结构腰部最小宽度5M的定义
楼主小菜一枚,所以喷子勿喷,高手指导,热心者们踊跃讨论。当楼板平面比较狭长、有较大凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。 ————摘自《高规》3.4.6前提基于上述规程,想讨论下,高层住宅设计中,经常会遇到细腰型的平面,中间连廊的宽度是小于5m的。这种情况,结构设计就会在不足5m处向外挑板,以此来满足上述规程。(楼主所在设计院,如此送审,审图中心是可以过的。)
