土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ CBM1129-82船用双法兰限位伸缩接头
发布于:2014-12-24 15:11:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
船用双法兰限位伸缩接头的制作标准为CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。
技术要求:
1.伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13。橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。
2.除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
3.一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。
船用法兰限位伸缩接头的用途
1.用于国内船舶的波形波纹管伸缩接头法兰(CB*613-81),连接尺寸 Dg<=500mm ,符合GB573-65;Dg>500mm ,符合GB2506-81;
2.用于出口船舶的波形波纹管伸缩接头的法兰(CBM33-81),连接尺寸符合ISO2084-1874;
3.用于出口船舶的波形波纹管伸缩接头的法兰(CBM1033-81),连接尺寸 Dg<=500mm ,符合JISB2211-1977,Dg>500mm ,符合JISF7805F-1976;
4.国家标准不锈钢波形波纹管伸缩接头,GB12522-90法兰连接尺寸,符合ISO2084-74公称压力0.05MPa和0.1MPa两档,补偿量优于上述三项标准。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
建筑工程安全生产应急预案
