土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 曝气池COD、氨氮、TP的检测问题
曝气池COD、氨氮、TP的检测问题
发布于:2014-12-24 14:58:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
大虾们好啊:
我目前在做一个曝气池调试的问题,有些东西拿出来的和大家交流一下啊,希望大虾们多多指教啊。
检测曝气池首端及末端的COD、氨氮、TP的问题,试验分两部分,第一部分的曝气池不采用污泥回流,检测时为了排除池子里污泥的干扰,对进水及出水都进行了过滤处理;第二部分曝气池采用了150%--200%的污泥回流,在检测时也对进水及出水做了过滤处理。
我的问题是:
1、试验2采用了污泥回流,较试验1而言是否存在污泥吸附污染物的问题?在我对污水进水及出水都进行过滤的情况下,是否可以消除污泥吸附污染物的问题?
2、试验2采用污泥回流的方案,较试验1而言应该存在对原水稀释的情况,与试验1比较会有多大影响?
3、对水过滤的方法检测污染物可能会造成结果有些偏差,我准备采用自然沉降的方法试试,各位大虾是否有更好的办法能准确检测出污水中的污染物啊?
全部回复(3 )
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    每天路过都来看看,顶一下帖子,挣个币!!
    2014-12-30 13:56:30
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    每天路过顶一下,挣个币!
    2014-12-25 18:34:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
汽车制造业污水处理之后的污泥成分
污泥的主要成分、有害成分最好有比例,要是说说处理方法就更好了
