土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个关于应急照明设计问题!!!
请教一个关于应急照明设计问题!!!
发布于:2014-12-24 12:51:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
情况大致这样:
原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。
1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。
2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。
后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦
这个我很纠结~~~
请大家指点迷津
全部回复(15 )
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    kjh0502 发表于 2014-12-26 15:37 火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯 …灯具取消蓄电池,也存在一个问题,应急灯消防送检,不带电池,消防电位是否能通过?
    2014-12-26 17:29:26
  • kjh0502
    kjh0502 板凳
    火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯具就可以取消电池了。
    2014-12-26 15:37:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问倾斜的矩形房间布灯用什么方式?
貌似不能用矩形布置啊,就像这个图一样,大家都用天正电气的什么布置方式,任意布置还是两点布置,另外多么长布置一个灯啊,我是菜鸟,请见谅!
