土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请高手编一个插件!
请高手编一个插件!
发布于:2014-12-24 11:41:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD里,通常会有一些这样的问题:
假如对某个图标标号:CN—1,CN-2。。。。。。。CN-1000,现在假如有了变化,中间要删一个,或几个,假如我删掉第CN-50个实际变成了CN1——999,这时我们大都是重新编号,一直从CN-49编到CN-999。有没有一种插件,能自动续编的,删减的,能自动按顺序编的,无论是增加或减少都要达到这功能,
注意:图标标号可能不是这么简单如:CN-BV——CF-RT-01
全部回复(7 )
  • xqzzgboy
    xqzzgboy 沙发
    brightrat 发表于 2014-12-30 13:07 (defun C:textorder (/ a b c d f g l n e1 e2) (if (= (type start) 'INT) (progn (setq a st …你好,先谢谢你的回复,我也不知道这个功能能不能实现。因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门禁等、网络插座等,假如总共有1000个块要编号(可能块名不同,例如摄像机:有球机、半球、枪机)我们从1编到1000 假使统一的编号格式为:JK-F-001一直到JF-F-1000我想要的效果为: 假使在施工过程中任意增减一个摄像机,摄像机编号都要随着变化,如果第一个摄像机去掉了,后面的第二个自动变成JK-F-001,第三个变成JK-F-002……,第1000个变成JK-F-1000,如果第二个去掉了,那后面的编号也随着变,增加也是一样,编号也随道增加, 1、编号没有重复,不能重复, 2。无论是减少或增加,都是随机性的,不能确定在那个点加或减, 3。最好是全自动、把所有的块选择,然后定一个格式,运行插件,编号就出来了,以后增加或减少,全自动,不要人为地改动编号, 谢谢!
    2015-01-04 10:02:04
  • xqzzgboy
    xqzzgboy 板凳
    我想要的效果为:
    假使在施工过程中任意增减一个摄像机,摄像机编号都要随着变化,如果第一个摄像机去掉了,后面的第二个自动变成JK-F-001,第三个变成JK-F-002......,第1000个变成JK-F-1000,如果第二个去掉了,那后面的编号也随着变,增加也是一样,编号也随道增加,
    1、编号没有重复,不能重复,
    谢谢!
    2015-01-04 10:01:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助,acad2014图块用purge不能清除,求大神查明原因
图块用purge不能清除,目测有5000+个,删除所有内容也有7M多,求大神查明原因。附件cad文件。
