土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于弱电井的各弱电箱子的尺寸是多大?
关于弱电井的各弱电箱子的尺寸是多大?
发布于:2014-12-24 11:32:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:
1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?
2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?
比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?
3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?
4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?
5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?
有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
全部回复(28 )
  • 西部龙
    西部龙 沙发
    谢谢27、28#的解答。
    2015-01-09 11:46:09
  • liushibo422
    liushibo422 板凳
    1、一般标准机柜42U,不管是ODF还是DDF其实都可以安在机柜里面!具体你放不放在一起,就看你怎么布置!(主要涉及以后运行维护)2、不管多少户,光缆和铜缆不是这样直接就能接上的,你还得有网络设备!你这应该直接上去的是光缆!再有一般网线不能超90米!3、VP和可视对讲应该是不同的箱子!4、我觉得没有必要,这样不好布线!
    2015-01-08 15:50:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电线路选型应该参照什么?
弱电线路选型应该参照什么规范或图集?比如一个电话端口接什么样的线?我是新人,还请多多指点!
